Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:48
VMatas, a jaki interface używasz do podłączenia ? Rozumiem, że używasz do diagnostyki programu Thermo Test 2002 ? Webasto podpinasz bezpośrednio przez pin2 czy przez złącze diagnostyczne ODBII ?
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:53
VMatas napisał/a:
Najważniejsze, że w przyszłości diagnostyka już nie będzie mnie nic kosztować
Jak mi padnie to chyba też się skuszę na interfejs. Oby nie szybko. :smile:
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lis 30, 2011 19:16, w całości zmieniany 1 raz
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:57
Używam tego: http://cgi.ebay.co.uk/BMW...=item255de63b23 .Podpinam się bezpośrednio, bo oprogramowanie Webasto wymaga K-bus, a nie K-line.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 12:13
VMatas, dzięki za informacje.
apples napisał/a:
VMatas napisał/a:
No mi właśnie umarło :beczy:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 12:28
A jak umarło? Objawy?
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 13:53
Nie odzywa się dmuchawa. Tym samym też nie odpala. Słychac tylko pompkę cieczy chłodzącej. Jeszcze kilka dni temu udało mi się webasto odpalić kontrolnie a teraz echo. Albo sama dmuchawa padła albo elektronika.
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 14:01
No to najpierw dmuchawę sprawdzić. Może wystarczy dostać się tylko do łącza i podąć + i – od akumulatora. Jak nie to uprzejmie donoszę, że ta pokrywka od dmuchawy bardzo ciężko się zdejmuje, a zaczepy łatwo lamią się :twisted: Jeżeli płytka sterownika to może być długa zabawa…
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 16:29
No niestety zaczepów nie połamię. Dmuchawa na krótko podpieta pod 12V działa. Czyli problem z płyka sterującą :engry:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 17:02
Zajrzyj tutaj http://www.the75andztclub...hlight=end+saga ?
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 18:40
Wydłubałem sterownik ale niestety pokazane w linku rezystory wykazują odpowiednią oporność. Tak więc problem tkwi w innych elementach. Musze po prostu poszukać sprawnej płytki sterownika albo spawnego webasto :hm: Dzięki VMatas za pomoc :piwko:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 20:27
Niestety z tymi sterownikami jest problem coś zdiagnozować. Jako przykład mam płytkę od kris-tofera - z programem diagnostycznym na wszystkich wyjściach są sygnały przy sprawdzaniu, a i tak nie działa jak trzeba :twisted:
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:14
No i wreszcie w ten weekend (23.10.2010) wziąłem się za moje webasto. Rzeczywiście demontaż i rozkręcenie piecyka jest dziecinnie proste. To co znalazłem w środku przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
Webasto po wyjęciu
Po rozpołowieniu
Komora spalania po wyjęciu palnika
Palnik
Zawartość komory spalania i palnika
Ogólnie te duże kawałki wyciągnąłem z palnika i to one skutecznie zastawiały dopływ powietrza. Teraz czekam aż się znów ochłodzi i zobaczę jaki będzie efekt bo "na krótko" nie chcę odpalać.
Dzięki VMatas za wrzucenie fotek i opisu rozjaśniło mi to dużo.
VMatas
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:23
Wow.. moje tylko w samym palniku miało sadzy i to nie chciało odpalać. A tutaj to po prostu dziw jak jeszcze pracowało dopóki nie stanęło.. A jaki typ webasto masz ?
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:51
Mój model Webasto 98570B, ono cały czas odpalało tylko, że mocno dymiło tak jak to na filmiku pokazałem. No i żeby nie męczyć piecyka wyciągnąłem bezpiecznik. No a teraz zobaczymy jak odpali jak się będzie zachowywało.
A z pośpiechu nie zrobiłem fotek po wyczyszczeniu piecyka i nie mogę pokazać jaka jest różnica w wyglądzie a była duża, bo oprócz skucia całego tego syfu w środku przedmuchałem całość sprężarką. 6 bar wystarczyło do oczyszczenia z drobinek sadzy :)
VMatas
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:50
Ale nie musisz czekać. Jak dla 98570B , to dajesz masę na 3 pin i musi odpalić.
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 13:14
No tak wyczytałem to w tym temacie, ale nie chce nic kombinować na krótko.
VMatas
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 15:12
Mnie ciekawość zamęczyłaby na śmierć.. :mrgreen:
ZiGi
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 08:42
A tak w sumie to nawet nie mam żadnego przewodu w Wawie, żeby podać minus z aku :P jutro ma być około 0°C z rana więc tak czy siak się samo sprawdzi :D
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 08:42 ]
Houston mamy problem, teraz Webasto mi się nie odpala :( na termometrze 3,5°C a tu tylko na chwilę załączył się wiatraczek i po chwili zobaczyłem troszkę białego dymku w rurce do zasysania powietrza :/
Jechałem chwilę jakieś 3-4km i niestety Webasto się nie załączyło (rura wydechowa jest zimna, choć webasto już trochę nagrzało się od silnika) :???:
Zastanawiam się czy przypadkiem nie zapowietrzyłem układu, a może pompka nie podaje tym razem paliwa, nie wiem?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 10:58
up
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:25
kasjopea napisał/a:
up
hmm to nie jest chyba nic merytorycznego w tym temacie???
ZiGi, może po prostu czegoś nie podłączyłeś, przy okazji czyszczenia komory spalania nie zapomniałeś wyciągnąć świecy żarowej? może skrobnąłeś ją czy ukruszyłeś śrubokrętem i lipa gotowa... a może po prostu nie podłączyłeś świecy żarowej do elektroniki?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
