Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:20 [R420 D 1997r.] Czyjnik temp. na deskę.
Czy silnik bez IC ma taki czujnik. W sklepie TomaTeam przy tym czujniku nie jest wymieniony silnik 86KM. Wydaje mi sie że jest ale chce sie upewnić.
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1490
faktycznie nie ma zaznaczonego twojego silnika ale powinieneś go mieć
zadzwoń do TomaTeam w celu potwierdzenia to będziesz wszystko wiedział
Kostkę czyściłem. Otóż silnik rozgrzewa sie, ciepło leci z nadmuchów a temperatury nie pokazuje na desce. Wcześniej podnosiła sie wskazówka do ok. 1/2 skali, a jak zrobiło sie zimniej to do 1/3, a teraz wcale. Myślałem, że to termostat, ale przecież by gorące powietrze nie leciało z nawiewów. Dobrze dedukuję? Tylko jak sprawdzic ten czujnik?
Jakby był walnięty termostat, to czy przy obecnych temperaturach podczas jazdy leciało by gorące powietrze z nawiewów, czy tylko letnie? U mnie leci gorące, to chyba nie wina termostatu.
Dzięki za informacje jak sprawdzić. No i faktycznie czujnik. No to teraz pytanie. Dostęp do niego jest bardzo nie wygodny (za alternatorem) bo trzeba zdjąć wąż od chłodnicy. Czy trzeba spuszczać płyn?
