Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator chłodnicy
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
misiek409
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:03   [R45] Wentylator chłodnicy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, ostatnio w moim roverze po zgaszeniu (rozgrzanego) silnika włączył się wentylator i wyłączył się dopiero jak rozładował akumulator, dzisiaj rano miałem podobną sytuację w tym, że w porę rozłączyłem przewód od wentylatora. Podczas upalnych dni nigdy nie zauważyłem żeby wentylator się włączał, w aucie ogrzewanie działa bez problemu. Jaka może być tego przyczyna ?? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:14
Czujnik temperatury, może kabelek jest przerwany. Jest to ten czujnik co widać od góry na kolanku do głowicy silnika. Ma wtyczkę 2 Pinowa.
Jeszcze bym sprawdził czy przekaźnik od wentylatorów jest sprawny czy rozłącza, bo wentylatorem steruje ECU :neutral:
Lukasz13
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:19
no albo kabelki od wentylatora sie stykaja i go wlaczaja caly czas i on sobie chodzi az ci siadzie akumulator
Jugol
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:40
Wg mnie padł przekaźnik od went. dlatego chodził non stop :taa:
misiek409
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:15
a z której strony szukać ten czujnik ?
baksik28
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:30
Jak stoisz przed samochodem to po lewej stronie od filtra powietrza, brazowa wtyczka z dwoma kabelkami wpieta w kolanko.
Coś za coś
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 16:57
Cherman
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 13:50
baksik28
Brak nowych postów [R45] Nie załącza się wentylator chłodnicy
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 26, 2018 07:51
Markzo
