Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
Franek_066
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:11   [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Witam wszystkich.
Mam problem z moim r200 sdi a mianowicie od czasu do czasu jak przyspieszam zapala się kontrolka czerwona od emisji spalin. jak puszcze gaz i nacisne od nowa to jest ok. Kiedy się zapali ta kontrolka to silnik traci moc (tak jakby turbina nie chodziła) a później jest ok. przyspiesza normalnie. Wiecie może jaka jest przyczyna??
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:14
Franek_066 napisał/a:
to jest kontrolka od silnika a nie od spalin :smile:
Franek_066
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:15
to co jest przyczyną że się zapala??
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:16
sprawdź błędy, tu masz napisane jak, wtedy może wyjdzie co jest
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
plemaster
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:30
Zaczyna słabiej jechać bo silnik przechodzi w tryb awaryjny kiedy zapala się ta kontrolka.
Jak napisał Szoso sprawdź błędy i miej nadzieję że to tylko wiązka kabli.
Franek_066
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:31
błąd 31 i 34. coś z ECM. zaraz przeczyszcze gniazdo może pomoże..
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:38
31 to czujnik położenia wału
34 to zwykle coś z wiązką
Franek_066
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:52
już wszystko ok :) przeczyściłem styki, reset kompa i jest ok dzięki wielkie
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 12:31
Franek_066, Trzeba było jak szoso420, pisał sprawdzić wiązkę przy okazji czy nie jest przerwana :wink:
karolkos
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:37
U mnie też niedawno zapalała się kontrolka silnika i wybłyskało mi błąd czujnika położenia wału.,Wiązkę pompy rozłożyłem na czynniki pierwsze i badałem miernikiem czy w każdym kabelku jest przejście od początku do końca, przy okazji robiąc sobie schemat tej wiązki. Problem jednak w moim przypadku nie leżał w samej wiązce, ale w zabrudzeniu czujnika położenia wału. Należało go odkręcić i przeczyścić. Od tamtego czasu (odpukać) nic się nie zapala.
Przy okazji mam pytanie do forumowiczów: Czy niesprawny przepływomierz, przy zaślepionym zaworze egr, ma jakikolwiek wpływ na spalanie i zachowanie silnika Sdi?
plemaster
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 19:21
Z tego co wiem przepływomierz w silnikach SDI w ogóle za dużo nie robi i można go całkiem odłączyć.
Chyba EGR do przepływki nic nie ma ale mogę się mylić.
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 19:29
Przeplywka steruje EGR :wink:
plemaster
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 19:43
a to sorry ;P
mirwin
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 08:58
karolkos napisał/a:
A miałeś problemy z uruchomieniem auta, czy tylko zapalała się kontrolka?
karolkos
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:55
Z zapalaniem walczę od zeszłej zimy,ale mam tylko wtedy problem gdy są mrozy. Kontrolka natomiast zaczęła się zapalać z 2 tygodnie temu i jak świeciła, to auto miało muła i obrotomierz dostawał głupawy. Wyskoczyły mi błędy czujnika temperatury i czujnika położenia wału. Po czynnościach które opisałem w poście wyżej problem ustąpił. Ostatnio właśnie wymieniłem czujnik temperatury silnika i czujnik temperatury paliwa, ale spalanie i tak powyżej 8l/100 :cry: .Jak czytam ile wam palą wasze sdi, to mi żal. Dzisiaj chyba pojadę sprawdzić czy leją wtryski
mirwin
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 11:22
No to u mnie nie dostaje obrotościomierz głupawy i auto po zapaleniu głośniej chodzi ale jeździ normalnie, bez muła.
karolkos
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 15:38
Właśnie wróciłem od pompiarza. Wtryski nie leją, tak więc pozostaje dalej szukać przyczyny dużego spalania i ciężkiego zapalania na mrozie. :/
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 15:42
karolkos napisał/a:
ile za sprawdzenie wtrysków zapłaciłeś?
karolkos
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 11:17
[/quote]
ile za sprawdzenie wtrysków zapłaciłeś?[/quote]
Gościu chciał na piwo, a że było ich kilku, dałem 2 dychy. Pytałem o ewentualną regenerację pompy, ale koleś powiedział że to nieopłacalne, bo sama głowiczka podobno potrafi kosztować od 800 do 2000zł :shock:
Brak nowych postów [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sie 14, 2009 13:45
Korczus
Brak nowych postów [R200 2,0SDI'99r.] Czerwona kontrolka hamulca
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 19, 2016 11:53
kurtki
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
paluch3336 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 05, 2010 08:09
Brak nowych postów [R200 2.0Sdi '99] - problem z odpaleniem.
ndd89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2009 14:39
ndd89
