Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze skrzynią biegow automat
nowicjusz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 14:54   [R75] Problem ze skrzynią biegow automat
witam i pozdrawiam wszystkich to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumialośc zostałem posiadaczem pięknej 75 jest to mój pierwszy automat wiec wasza lektura była mi pomocna i z wieloma usterkami poradziłem sobie opierając się na oferowanej przez was pomocy aż w końcu pojawił się problem skrzyni przeczytałem wszystkie posty w tej dziedzinie i nie znalazłem podobnego przypadku wiec proszę o pomoc a mianowicie zaczęło się całkiem nie dawno jeżdżąc na pozycji D na wyświetlaczu pojawiało się N dioda przy dzwigni zmiany biegów nie paliła się po przejechaniu paru set kilometrów na wyswietlaczu zapaliło się 4 i tak zostało położenie dzwigni w pozycji D zmiana biegów do 4 na nastepny dzień rano dzwignia w pozycji D na wyświetlaczu N dioda nie świeci biegi zmieniają sie płynnie bez szarpnięc po postoju i dalszej jezdzie ponownie to samo i zapala się kontrolka check engine na chwile i gasnie jestem za granicą zaden mechanik niema pojecia co sie dzieje jak słyszą ROVER 75 to ich miny są dziwne a jak dodam ze automat to juz całkiem szok nawet programów nie posiadają czy moja skrzynia przeszła na emeryturę czy można ja jeszcze reanimowac no i co jej noże byc ?
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:15
W pierwszej kolejności sprawdź czy nie poluźniła się linka wybieraka. Skoro skrzynia pracuje poprawnie i zgodnie ze wskazaniami wyświetlacza a jedynie wybierak wskazuje inny tryb pracy to jest szansa, że to tylko luz na połączeniu. W takiej sytuacji wystarczy ustawić poprawnie wybierak i skrzynię i dokręcić.
nowicjusz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:26
problem tkwi w tym że na wyswietlaczu jest cały czas N mimo iż dzwignia jest w pozycji D ale wpełzne pod niego i sprawdzę i ta ewentualnośc jak narazie dziekuje za wskazówki
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:12
to co sam możesz sam zrobić , to jeszcze poprawić/sprawdzić wtyczki od instalacji el. skrzyni (na skrzyni i na lewym nadkolu przy bezpiecznikach).
Andrzej
PD
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:25
mialem podobnie tylko czesciej znikaly mi w ogole literki na wyswietlaczu a przy biegach bylo ok a skrzynia chodzlia ok dzialo sie tak najczesciej jak bylo wilgotno natomiast na kompie wyskakiwal blad polaczenia lini CAN wiec moze to podobny przypadek i chodzi o polaczenie...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
nowicjusz
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 19:22
dziś moja skrzynia chyba odmówiła całkiem posłuszeństwa na połozeniu dzwigni w pozycji D nie zmienia biegów gaz wcisniety do dechy bez reakcji predkosc 40 obroty 2 tys tragedia jak juz załapie i zmieni bieg pojawia sie kontrolka check engine
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 09:39
nowicjusz napisał/a:
ale to usterka silnika , a nie skrzyni. Wtedy ECM ogranicza moc i obroty silnika.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Silnik i skrzynia biegów-automat
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 12, 2009 18:03
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] problem ze skrzynią - automat :/
casa Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 05, 2013 11:04
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
erg75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 17, 2009 20:20
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 27, 2015 23:45
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem skrzynia biegów.
Pemo09 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lip 07, 2016 05:00
chrzanek611
