Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Przełączanie kierunku nawiewu nie dziala
cuca77
  Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:42   [Honda Accord] Przełączanie kierunku nawiewu nie dziala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: < 1993
Jak w temacie.
Ciągle wieje mi na szybe i to dosyc slabo. Przelaczanie na inne strefy np nogi nicnie daje. Silniczki nie reaguja, ani ten przy dmuchawie sterujacy zródlem zasysanego powietrza ani ten drugi kierujący wylatujacym powietrzem:| Bezpieczniki ok. Napiecie na bezpieczniku od tych silownikow tez jest.. CO to moze byc? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Gru 19, 2010 17:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 20:51
Z tego co wiem to silniczki tym nie kieruja tylko Ty sam pokretlami a z kolei przez linke :)
karolkos
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:45
Podejrzewam że spadła linka od sterowania nawiewem. Musisz się położyć na dywanik kierowcy i ruszając pokrętłem, obserwować czy coś się tam dzieje, ale na moje to się właśnie wyczepiło oczko od linki
cuca77
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:01
Jakiej linki? Tam nie ma linki tylko elektryczne przelaczniki!
tomason
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:06
Przelaczniki z tego co wiem to masz tylko w guzikach od klimy, powietrza z zewnatrz i krazenia::) a od nawiewu sa linki
cuca77
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:30
Ja mam taki panel sterujacy nawiewem:
Uploaded with ImageShack.us
TrAViShOn
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 00:08
No ale masz Panie accorda IV generacji, który z 600'tką niewiele ma wspólnego, a na pewno nie panel sterowania nawiewem... :neutral:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
cuca77
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 11:03
Toż napisane ze honda accord:D
Jak to ugryzc? :mrgreen:
karolkos
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:03
Sorki,mój błąd. Myślałem że Accord jest w większym stopniu bliźniaczym autem z 600-tką.
Mazak
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:13
karolkos napisał/a:
jest blizniaczy ale Accord V :grin:
Brak nowych postów [accord 2.0TD 99r] linki regulacji nawiewu
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 06:40
Koju
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 00:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 06:12
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 11:07
bosniak
