Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zimą nie odpala
lukas330
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:07   [R620] Zimą nie odpala
Witam :neutral: mam problem ze swoim roverem ;] niedawno go zakupiłem, odpalał jak benzyniak z pierwszego strzału, przyszły mrozy i juz jest gorzej, posprawdzałem swiece akum. wymieniłem filterek paliwa i nadal to samo, czyli nie moge odpalic, musze sie nieźle namęczyc zeby odpalił.. grzeje swiece po 3-4razy i po długim kreceniu chce zaskoczyc ale nie moze :( i wreszczie pada akum :(
jaka moze byc przyczyna? moze ktos miał taki sam problem ..
pozdrawiam :piwko:
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Mar 03, 2011 09:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:30
Do sprawdzenia kąt wtrysku, przekaźnik świec, który po prostu nie daje napięcia na świece.
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
lukas330
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 17:29
tronsek napisał/a:
przekaznik mozna spr samemu? a kąt ustawiaja przez kompa ??
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 17:43
lukas330 napisał/a:
:taa: Tak, np. mierząc napięcie na świecach ok.11V powinno być, ewentualnie nasłuchując czy po przekręceniu kluczyka w poz II jest charakterystyczne "cyknięcie".
lukas330 napisał/a:
:taa: Tak, wystarczy KTS Bosha albo tzw. testerem diagnostycznym http://www.roverki.pl/por...em-wtrysku.html
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:17
tronsek napisał/a:
samo cyknięcie nie oznacza całkowitej sprawności przekaźnika
karolkos
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 19:45
szoso420 napisał/a:
tronsek napisał/a:
Dokładnie. Mnie tak przekaźnik "robił w konia" przez całą zeszłą zimę. Sądziłem że "pykanie" przekaźnika oznacza jego sprawność. Tymczasem on "pykał" ale nie przewodził napięcia i całą zimę nieświadomie zapalałem bez świec żarowych. Tak więc najlepiej zmierz miernikem czy masz napięcie na świecach podczas podgrzewania.
lukas330
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 18:16
Witam ponownie :grin: mojego problemu nadal nie zlikwidowałem, wymieniłem wszystko świece filtr paliwa i ustawiłem kąt wtrysku i po tym ostatnim było ok 2-3dni i problem znowu powrocił, macie moze jeszcze jakies pomysły? musze go długo krecic i po jakims czasie zaskoczy, po malym podładowaniu aku. puzniej odpala jak beryniak a po staniu znowu 8-10h jest tak samo jak rano. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez lukas330 Czw Mar 03, 2011 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 18:21
lukas330 napisał/a:
Do ub. poniedziałku (28 lutego) też miałem.
Regulacja kąta wtrysku i dawki paliwa załatwiła (mam nadzieję, że na zawsze) problem z ciężkim odpalaniem rano przy mrozie :D
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 18:21 ]
lukas330 napisał/a:
Coś chyba nie tak z tą regulacją chyba jednak :( Rozjechała się ?
lukas330
Paul napisał/a:
dawki paliwa
Dawka paliwa i też ustawił mechanik to kompem?? a miałes jakieś bledy na kompie? bo ja mam problem i trochę mnie to denerwuje.
A dlugo sie borykałeś z tym?
Ostatnio zmieniony przez lukas330 Czw Mar 03, 2011 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 18:25
lukas330 napisał/a:
dawka paliwa i tez ustawił mechanik to kompem??
Tak, tyle że nie był to 'zwykły mechanik', tylko polecany spec od diesli (na dodatek nie boi się Rovera).
Błędów żadnych nie było, bo kąt wtr. mieścił się w granicach tolerancji (wg p. Dominika).
Walczyłem z tym co zimę, aż mi nerw puścił w tym roku :D
rami1000
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 19:46
paliwo nie schodzi?
lukas330
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 09:22
rami1000, mam wyciek ze zbiornika..
rami1000
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 21:40
z przewodów paliwowych ze do zbiornika czy się nie cofa? czy gruszka nie jest uszkodzona?Czy sprawny jest elektrozawór w pompie?
lukas330
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 09:10
gruszka jest wymieniona.
A elektrozawór jak można sprawdzić?
[ Dodano: Pią Sty 27, 2012 09:10 ]
Witam ponownie..odświeżę temat troszkę..niestety..
Zima wróciła - a wraz z nią problem..
Wymieniłem przewody, filtr, świece..ustawiony kąt wtrysków, ale na krótki czas tylko pomogło..
Więc nadal problem jest.. pomóżcie..
Ostatnio zmieniony przez lukas330 Pią Sty 27, 2012 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 09:21
a czy do świec dochodzi prąd ?? Jaki masz ustawiony ten kąt wtrysku (podaj wartość) ??
lukas330
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 09:41
dodam jeszcze, że nie odpala na mrozie, np wczoraj -10 st.
do świec dochodzi..
a wszystko było ustawione komputerowo, więc nawet nie wiem ile..
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 09:44
aha ok ... a no to nei wiem ... kąt może być w normie (2 - 4 stopnie) ale przy 2 mi auto nawet latem cieżko paliło ... jak mechanik ustawił 4 to i problem odpalania zniknął
Zawsze można zmierzyć ciśnienie w silniku .... ale moim zdaniem to coś nie tak jest ustawione po prostu jednak .... dobry spec od diesli potrzebny i tyle. W dieslu nie ma wielkiej fizolofii ... dobre ciśnienie w silniku + sprawne świece + niezamarzniete paliwo w odpowiedniej dawce i we właściwym czasie wtryśnięte i musi palić. Jak nie pali, to jedna z tych rzeczy jest przyczyną.
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:42
Brt napisał/a:
Od jakiegoś czasu zastanawiam się, jak to dokładnie jest z tym kątem wtrysku.
Jak miałem wymienianą świecę żarową za pompą to mechanik po wymianie i ustawieniu kąta pokazał mi to na KTS-ie. Pokazywało kąt wtrysku w przedziale 2,8-4,2. Zatem można ustawić dokładny kąt, czy jego przedział ?? Czy istnieje coś takiego jak kąt wtrysku statyczny i dynamiczny ?? Bo też się z czymś takim spotkałem.
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 09:45
w zależności czy silnik zimny czy ciepły kąt pokazuje różny o czym się przekonałem
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:46
szoso napisał/a:
Chodzi mi oto, czy wykonując pomiar np na ciepłym silniku na KTS-ie powinno pokazać stałą wartość kąta, czy ta wartość kąta będzie się zmieniać w jakimś tam zakresie.
Brak nowych postów [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 19, 2012 15:23
MpR
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
aparat zapłonowy zdechł
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 25 Sob Lut 21, 2009 13:56
KRYS
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 13:03
macwro23
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
