Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 11:50   [R620 sdi] Nie odpala
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich forumowiczów.
Z racji że jestem nowym forumowiczem, w razie jakichkolwiek moich błędów prosiłbym o wyrozumiałość.
Od miesiąca posiadam 620 sdi, i prosiłbym o pomoc gdyż samochód przestał odpalać. Wcześniej rover ciężko odpalał ale zawsze odpalił, teraz niestety nie. Napięcie na pompie chyba jest bo na zapłonie coś w niej brzęczy. Pozatym wczesniej gdy samochód odpalał troche kopcił na biało, ale tylko na biegach wstecznym, jałowym i 1 oraz 2, na wyższych biegach problem znikł.Nie wiem czy to ważne, ale dodam jeszcze że troche dużo pali oraz że stał się troche mniej dynamiczny. Zauważyłem na górnym wężu od intercolera pojawiła sie dziura. Dodatkowo ubywa płynu chłodniczego.
W tych sprawach jestem troche laikiem, może ktoś miał podobny problem, Bardzo prosze o pomoc.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 12:06
scorpion136a napisał/a:
Do sprawdzenia: świece i kąt wtrysku
Ciśnienie idzie w atmosferę a nie w cylindry. Dlatego jest słabszy. Zaklej dziurę, albo wymień wąż na nowy.
Na początek poszukaj, czy nie ma gdzieś wycieku.
Tego typu rzeczy juz były niejednokrotnie poruszane.
Użyj szukajki
scorpion136a
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 08:55
Dziwne, bo samochód nagle zaczął odpalać, ale doszła nowa usterka jak odpali od razu gaśnie, dopiero ja dodam trochę gazu wtedy nie gaśnie. Coś mi sie zdaje że wizyta u mechanika bedzie troche kosztować :(
MpR
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 15:23
ja na początek zacząłbym szukać problemu w wiązce tej co idzie po obudowie paska rozrządu
ROVER 600SDI;
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 11:41
Matias83
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 13:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
aparat zapłonowy zdechł
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 25 Sob Lut 21, 2009 13:56
KRYS
