Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zapowietrzające się sprzęgło
Pinni3
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 18:50
tymczasowo sobie poradzilem, dolalem plynu do zbiorniczka od wysprzeglacza bo bylo 0...i jest git.
na Tomateam widzialem wysprzeglacze ale razem z pompa (tak to sie chyba nazywa)....wtedy ceny 600-900 sa uzasadnione ;> ale jezeli pompa i reszta poza wysprzeglaczem zostaje to chyba mozna jednak sam wysprzeglacz podmienic...tak mi sie wydaje...
p.s. do r400 1.4 nie ma odpowietrznika...ale do mg zs/45 tez chyba nie ma (1.8)
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kotulsky
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:19
Boziu :o ja mam to samo :neutral: pedał sprzęgła w podłodze...biegi po konkretnym pompowaniu z bólem wchodzą.jeśli to taka jak mówicie-pompka sprzęgła albo wysprzęglik gdzie szukać pod autem tego żeby zdiagnozować??dodam tylko że w ciągu nocy płyn uciekł( był pod autem jak odjechałem) dolałem nowy płyn i trzyma już drugi dzień bez kropelki ubytku. mam kanał ale mało pojęcia o naprawach.chce tylko sam zobaczyć co zdechło żeby mnie pan mechanik nie wykiwał na kase :wink:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
neon_4u
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:08
Ja wymieniłem wysprzęglik i pompe. W ciul kasy i roboty. Trzyma dobrze ale pojawił się inny problem: jak przygazuje na 4 to ślizga! co to może być? źle ustawiony wysprzęglik?
kotulsky
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:41
jakie poniosłeś koszta za części??gdzie i w jakim miejscu pod maska one się znajdują??
neon_4u
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 11:13
Pompa ok 100 zł , wysprzęglik 170 zł (taniej nie znalazłem) , płyn ok 12 zł + paczka fajek i flaszka wypita z mechanikiem :mrgreen: ;) . Wysprzęglik jest pod filtrem powietrzan (bardziej po prawej stronie ) jak odkręcisz filtr to zobaczysz.
AHA ja też dolewałem płyn, aż wreszcie rozwaliło wysprzęglik a wtedy już tylko linka lub laweta. Nie polecam ryzykować
karolkos
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 12:32
kotulsky napisał/a:
Jeśli chodzi o wymianę wysprzęglika, to koszt samej części waha się w granicach 200zł. Jeśli zaś chodzi o sposób wymiany, to trzeba wymontować obudowę filtra i odkręcić dwie albo trzy śruby łączące skrzynię biegów z silnikiem oraz rurkę wysprzęglika i wyjmujesz cały uchwyt wysprzęglika na wierzch. Złożyć trzeba wszystko w odwrotnej kolejności i długo odpowietrzać.
kotulsky
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 13:36
TAK 3 razy TAK wysprzęglik zajechany jak Mojżesza sandałki. Cieknie z niego aż niemiło( z pod takiej niby gumowej czapeczki) znalazłem nowy firmy LUKAS,może nie najgorszy ale pewnie troszkę pochodzi...ktoś używa tej marki części?? no jeżeli mówicie że dłubania sporo...da rade w 1 dzień?? :wink: mechanik podwurkowy ale kumaty chłopok :cool:
Mazak
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 14:01
ja wymieniłem u siebie same gumki w wysprzęgliku kupiłem reperaturki (oryginalne rover) za ok 50zł u Tomiego, i wszystko odpukać hula bez problemu w 1 dzien bezproblemu jak masz kanał to ze 2-3h roboty na spokojnie :)
[ Dodano: Wto Gru 28, 2010 14:01 ]
neon_4u napisał/a:
podejrzewam że tak na końcu wysprzęglika jest ta blacha co przykręca się ją do łapy do łapy w skrzyni spróbuj ją trochę wkręcić o jakieś 2 obr i może pomoże :)
karolkos
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 15:08
Może rzeczywiście warto wymienić same gumki wysprzęglika (tak jak radzi kolega Mazak). Podejrzewam ze płyn ucieka, bo wyrąbała się gumka na tłoczku wysprzęglika. Aura na dłubanie przy aucie przerąbana, choć jak ja wymieniałem wysprzęglik, to był upał jak diabli i też nie było przyjemnie.
kotulsky
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 20:38
a jeszcze jedno... jak konkretnie odpowietrzyć sprzęgiełko?? niechce wracać co chwila na warsztat i sie prosić. jakieś odpowietrzanie pod ciśnieniem?? albo strzykawka do końskich dawek i węrzykiem?? bo samo deptanie pedała to marna robota :roll: niech wypowiedzą się panowie co już to naprawiali na domowym patencie :razz:
Mazak
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:14
na wysprzęgliku masz kalamitke zakładasz przezroczysty wężyk, ktoś pompuje pedałem wciska i trzyma a wtedy luzujesz i widzisz czy są pęcherzyki powietrza dokręcasz i powtarzasz aż będzie leciał sam płyn bez powietrza
kotulsky
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:34
dziex MAZAK.tak zrobię ale po sylwku bo u tomiego remanent i czekam na części :???:
Brak nowych postów [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lis 18, 2011 15:52
samos
Brak nowych postów [R620] Zapowietrzające się sprzęgło
Polonez_2004 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 17, 2010 12:19
zuber84cool
Brak nowych postów [R620SDI] Zapowietrzające się hamulce
bastek Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 22, 2011 22:50
bastek
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło
Alin Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 20, 2007 12:39
Brak nowych postów [R600] sprzęgło
kamkac7506 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Sie 04, 2011 23:17
zimek-1985
