Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie odpala
Przesunięty przez: Brt
Wto Sty 18, 2011 13:35
[R25] Nie odpala
Verneur
  Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:24   [R25] Nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
wczoraj Roverek sprawił mi niemiła niespodziankę. Po nocnym postoju nie chce odpalić :???: Nie wiem co może być tego przyczyną, bo przecież od paru dni mrozów nie doświadczamy, a do tej pory zawsze odpalał niezależnie od temperatury i długości postoju...Akumulator wymieniony 3miesiące temu i kręci bez zarzutu.Wyczytałem na forum, że w takiej sytuacji najlepiej zacząć od sprawdzenia filtru paliwa,ale olej i wszystkie filtry były wymienione 1500km temu.Możliwe żeby po tak krótkim okresie eksploatacji nawalił?Samochód zawsze tankuje na tej samej stacji Ultimate ON i aktualnie jest nieco ponad pół zbiornika.Oczywiście zacznę od sprawdzenia filtra, ale prosiłbym także o wasze sugestie co jeszcze może być przyczyną tego, że auto nie chce odpalić.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:31
Verneur, W sensie jakim ze nie chce odpalić kręcisz rozrusznik a auto nie chce zapalić :?:
Sprawdź bezpieczniki jeszcze jak sa cale to ja obstawiam pompę wytryskowa :neutral:
Verneur
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:44
Remi55 napisał/a:
Tak, rozrusznik kręci, ale samochód nie odpala :???:
Sprawdzić jakieś konkretne bezpieczniki?
Mam nadzieję, że Twoje przypuszczenie z pompą wtryskową się nie sprawdzi :???:
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:45
http://forum.roverki.eu/v...t=42282&start=0
Jugol
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 00:18
Ciufa, ale kolega już ma poprawiony przez Bosch'a bubel i ma mocniejszy tranzystor w pompie ;) Ja bym sprawdził wiązkę pompy, może gdzieś brak styku w kostce pompy, kostkę od wtrysku sterującego- od tego bym zaczął.
Ciufa
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 00:33
Jugol napisał/a:
:oops:
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 01:38
Jugol, To ze ma MG z 2003 roku nie znaczy ze pompa musi byc z tego roku :neutral:
Jugol
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 11:05
Remi sugerujesz, że w aucie z 2003r, ma pompę z np. 2000r ?? , wątpliwa sprawa.
Raptile
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 13:34
Jugol, są takie przypadki
bociannielot
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 13:49
A test z wpsikaniem plaka już robiony :?: bo sugerowałbym zrobić... Jak pompa padnięta to chipcar.pl, albo jak jugol kiedyś sugerował zakupić z anglika z potwierdzonym małym przebiegiem.
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 16:27
Jugol, To jest Rover :D Tak ja w mojej 45, niby 2000rok a są plastiki z 96 roku :mrgreen:
JA forum UK tez jest juz kilka ludzi co maja MG ITD z 2003 roku i pompy i padły tez :sad:
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 10:50
Verneur, jakieś postępy? wiadomo co z pompą?
Verneur
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:51
bociannielot napisał/a:
Na razie niestety nic nie wiem. Samochód wczoraj późnym popołudniem wstawiłem do warsztatu i czekam na telefon z diagnozą.Jak tylko będę coś wiedział to oczywiście dam znać
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:52
Verneur napisał/a:
ok, oby to nie była pompa :ok:
Verneur
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 23:22
Też mam taką nadzieję, bo od wymiany silnika (w niecałe dwa tygodnie po zakupie) samochód spisywał się bez zarzutów i nie jest mi w smak kolejny niemały wydatek...
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 23:22 ]
W dniu dzisiejszym odebrałem samochód z warsztatu. Całe szczęście pompa okazała się całkowicie zdrowa :wink: Panowie w warsztacie początkowo nie mogli zlokalizować usterki, gdyż po moich zapewnieniach, że akumulator był wymieniany 4 miesiące temu wykluczyli go z grona podejrzanych i zajęli się diagnostyką elektroniki silnika.Gdy okazało się, że wszystko jest w porządku zaczęli drapać się niepewnie po głowie i w końcu, któregoś tknęło żeby jednak sprawdzić akumulator.Po wyjęciu go z auta okazało się, że jest on...dziurawy od spodu!!Z podstawy akumulatora wystawała przydługa śruba...Tak, więc skończyło się na wymianie akumulatora(drugi raz w ciągu 4 miesięcy!!) i lekkiej modyfikacji podstawki dla aku.
Ciesze się, że powód niemożności odpalenia okazał się tak prozaiczny i na dzień dzisiejszy nie czeka mnie regeneracja pompy.Jedyny minus jest taki, że nie mogę zareklamować prawie nowego aku(usterka mechaniczna),więc jestem prawie 400zł stratny przez głupią, wystającą śrubę.
bociannielot
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 13:54
Verneur napisał/a:
Regeneracja pomy to około 1200 więc nie narzekaj ;-) . Pozdrowienia.
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 14:20
Verneur, Jednego nie rozumiem ze jak wykluczyłeś aku na samym początku to jaki cudem rozrusznik kręcił :?:
By robił dziwne odgłosy i mrugała by cala tablica :/
ALe ważne ze się dobrze skończyło :wink:
Verneur
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 19:40
Remi55 napisał/a:
Ja też szczerze mówiąc nie mogłem początkowo przyjąć do wiadomości, że winny był akumulator, który przecież kręcił bardzo ładnie. Co by to nie było dziura w aku zaprezentowana przez mechanika w warsztacie była pokaźnych rozmiarów, a ja na pytanie "Kto był taki mądry i przykręcił podstawę na 2razy za długą śrubę" robiłem wielkie oczy :shock: . Nie wiem jak mogłem jej wcześniej nie zauważyć.Dzisiaj rano odpalałem samochód po 18 godzinach postoju i odpalił na dotyk, więc na dzień dzisiejszy wszystko gra :wink:
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] Nie odpala
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lip 06, 2013 12:06
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Nie odpala
elektryka?
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 22, 2009 15:19
