Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] nie da się otworzyć korka wlewu paliwa
toxx
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:06   [r200] nie da się otworzyć korka wlewu paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie podjeżdżam dziś na stację wkładam kluczyk w korek paliwa i nie da się przekręcić kluczyka aby go otworzyć ;/ może ktoś miał taki problem albo ma pomysł jak go otworzyć? dziękuje
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
imejdz
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:17
zamarzł?
http://forum.roverki.eu/v...ht=wlewu+paliwa
BayHarborButche
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:21
może zamarzł? jeżeli tak to popsikaj czymś do zamka albo nagrzej kluczyk zapalniczką i włóż do zamka i tak do skutku, ja tak miałem :)
Z poważaniem Adam Z.
toxx
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:22
wydaje mi się że to nie jest problem zamarznięcia kluczyk nie wchodzi do końca nie chce się kręcić a korek trochę odstaje biorąc ręką odchodzi trochę ale otworzyć się nie da
imejdz
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:41
a korek nie jest przypadkiem dwuczęściowy? co może sprawiać wrażenie że odchodzi jak go odciągasz ręką... (zewnętrzna część odchodzi a reszta siedzi ciasno na wlewie)
jak źle mówię to poprawcie bo nie chce mi się do garażu schodzić już...
edit:
z ciekawości jednak poszedłem do garażu i u mnie też da rade go lekko odciągnąć(tak że sie aż rozszczelnia [jest psst]) ale ściągnąć się nie da. Samochód trzymasz w garażu czy pod chmurką?
toxx
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:57
roverek stoi na dworzu cały czas od nowości zresztą .
bandieta
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 10:06
Nie masz co odciągać korka bo go wyrwiesz i spier.. zepsujesz na amen.
Ja walczylem kiedys jak zamarzlo z odmrazaczem, podgrzewaniem klucza, suszarka nawet to podgrzewalem ... deremny trud.
Wez plaski waski srubokret i musisz rozbroic zamek ...
1) zdejmij metalowe kolko (zaślepka zamka)
2) potem musisz wudlubac zapadka po zapadce
3) wyjac mechanizm i albo poskladac :) albo kupic nowy korek, ale jak wydlubiesz zapadki to przynajmniej bedziesz mogl zatankowac ;)
korek mozesz kupic uzywany z kluczykiem albo zamiennik bez
imejdz
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 17:29
ja bym jednak przed zniszczeniem próbował go rozmrozić jeśli zamarzł, jakiś czas temu był wątek o tym (nie mogę znaleźć) i się udało kilku osobom wiec próbuj;)
popcat
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 08:42
ja mialem taki problem, rowniez nie dalo sie odkrecic korka z paliwa, kluczyk wogole sie nie krecil ale popsikalem WD40 i dziala.
toxx
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 10:30
Problem rozwiązany zrobiłem tak jak mówił 'bandieta' rozłożyłem zamek korka praktycznie na części pobawiłem się trochę przy tym ;) złożyłem i działa.
Brak nowych postów [R200 8V 97] Dmuchanie z korka wlewu oleju po HGF
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Pią Paź 24, 2008 12:35
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Korek wlewu paliwa
netka0685 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 20:01
Nilbul
Brak nowych postów [R200] Korek wlewu paliwa.
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 15, 2007 13:32
Desper
Brak nowych postów [R25] Problem z korkiem wlewu paliwa.
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 02, 2012 20:35
sluchawa21
