Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zgasł podczas jazdy na gazie, nie pali
jaromas
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 15:52   [R75] Zgasł podczas jazdy na gazie, nie pali
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, rover 75 podczas jazdy na gazie zgasł, po wystąpieniu usterki odpalił na chwilkę na benzynie i gasł po czym wogóle przestał palić. Akumulator ok - podłączałem pod inny i to samo, kręci rozrusznikiem. W zbiorniku 1/4 benzyny, gaz też jest. Bezpieczniki ok. Co radzicie sprawdzić na początek? Gaz jeszcze na gwarancji. Pozdrawiam i proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:05
jaromas napisał/a:
rozrząd
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:13
czujnik położenia wału,
cewka, czy iskrę daje
jaromas
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:15
przed chwilą sprawdziłem i paliwa na wtryski wogole nie podaje... zanim się całkoiwicie zatrzymał jeszcze przełączony został na benzynę
jak najprościej sprawdzić czy jest iskra? Czujnik położenia da się jakoś multimetrem sprawdzić?
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:36
Słychać pompę w zbiorniku?
jaromas
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 17:23
nie slychac pompy, paliwa nie daje, pasek rozrzadu wyglada na caly,
czy to czujnik położenia wału może powodować że pompa nie podaje paliwa? można go sprawdzić w domowych warunkach multimetrem? Wyczyscilem go, sprawdziłem opór i miedzy skrajnymi pinami jest duża rezystancja rzędu MOhm w innych kombinacjach nie ma żadnego przejścia. Tego drugiego czujnika nie mogę sięgnąć chyba na kanał trzeba...
Przychodzi wam coś jeszcze do głowy?
automechanik
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 17:36
Też stawiam na pompę paliwa, spróbuj zadziałać samostartem, jeśli silnik się odezwie to sprawdzanie układu zapłonowego masz z głowy.
rom
jaromas
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 17:47
nie mam samostartu, a jakby paliwa nalać do wężyka to zaciągnąć powinien? Bo z dostępem do 3 świec po drugiej stronie kiepsko, chyba kolektor trzeba zrzucać. Ale przecież na gazie powinien jechać dalej mimo uszkodzonej pompy a zdechł... czy zepsuta pompa może zaburzać pracę na gazie?
automechanik
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 18:11
Nie wiem jaką masz instalacje LPG na pewno sekwencje, silnik przełącza się na gaz po osiągnięciu odpowiedniej ustawionej w sterowniku gazu temp reduktora. Niektóre instalacje pozwalają na awaryjne odpalanie na gazie
rom
jaromas
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 18:16
instalacja gazowa sekwencyjna zakladana w zeszłym roku sterownik diego reduktor KME Silver nie wiem czy ta instalacja pozwala na awaryjne odpalanie na gazie. Do tej pory nie mialem żadnych problemów na tej instalacji zrobilem juz ponad 15000 km.
automechanik
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:13
-przekrecasz kluczyk
-przechodzisz w stan benzynowy (czyli gasną diodki na przełaczniku)
-wciskasz przycisk na przełaczniku (odrazu diodki sie zapalą wiec sie nie przejmuj) i trzymasz go ok15-20sek az wyskoczą diodki poziomu stanu gazu w butlu
-odpalasz
nie wszystkie instalki Diego tak mają, sorry że tak póżno ,ale musiałem wyjść
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 21:13 ]
daj znnć jak poszło dalej
rom
jaromas
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 21:23
Witam ponownie, przepraszam ze tak późno, powodem wyżej opisanej usterki była uszkodzona pompa paliwa, została zregenerowana i auto odżyło :) dziękuję za podpowiedzi
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 07:56
Sprawdzałeś odpalanie awaryjne na gazie,ciekaw jestemczy u ciebie działa :?:
rom
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 07:52
deserteagle1969
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 20:19
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 14:56
JaCu
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy pomocy
gogo Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 17, 2012 23:39
iThomas
