Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Co to za wtyczka??
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:41
No tak sonda jest przykręcona w rurę kolektora wydechowego, ale jej kabelek ciągnie się aż za obudowę filtra powietrza.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zwibel
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:43
Czy w MG nie było dwóch sond?? A może jest to wtyczka przygotowana pod inny silnik??
ZAstanawiam się jak z chekiem, czy zawsze jak lampka się zapali trzeba jechać na kompa żeby to wykasować?? Jak odpenie mi się wtyczka i ją zapnę to już się będzie lampić cały czas??
Mam problem z przeskanowaniem auta na warsztacie bo po pierwsze to Jelenia Góra, po drugie jeszcze nie zarejestrowane więc nie chce wyjeżdzać na drogę a to min 15km :neutral: . Jakbym wiedział że podepne się jakimś allegrowym interfejsem do skasowania błędu do bym sobie go zamówił :mrgreen: .
Bumelant
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 16:35
2 sondy sa - obie sa 4 pinowe - mowimy tu o mems3 - 2 cewki na gorze. Jedna regulacyjna masz w kolektorze a druga za katalizatorem. Nie bedzie sie swiecie zalezy jaki blad etc. Mi nigdy sie check szczerze mowiac nie swiecil nawet przy uwalonej sondzie. Chyba tylko jak abs czujnik wypialem to sie zaswiecilo mi cos. Ale tak trzeba kasowac - bledy zostaja. Wez sie zaopatrz najlepiej w:
http://allegro.pl/interfe...1450748952.html
nie wszystko na tym widac ale duza czesc podstawowych takich bledow zobaczysz - prace sond, czujnika tps etc. warto to miec generalnie. Pelna diagnostyka tylko i wylacznie na T4 - ja polecam PHJOWI gdyby cos w kwestiach elektrycznych ciezko o lepszego "kozaka".
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 22:37
troche słabe zdjęcie , ale wygląda jak wtyczka wyłącznika wypadkowego ??
Zwibel
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 09:28
Dzisiaj zrobię lepsze, wtyczka wyłącznika podłączona:D
Bumelant
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:46
A moze to to?
Zwibel
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 14:18
Trochę lepsze zdjęcie, czy nie jest tak że do MG ZR 1,6 lub 1,8 były te same wiązki i zostawały jakieś wtyczki np. mam tak w przypadku lusterek. Widzę że w rave są specjalne czujniki tylko dla VVT,więc może dlatego ten problem.
flapjck1
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 16:01
zobacz jakie kolory kabli sa do wtyczki, potem spojrz w schemat na rave i bedzie po temacie
a jakbys jeszcze okreslil w ktore piny w kompie wchodza to juz wogole kpl. informacji
Zwibel
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 16:16
Z wtyczki wychodzą trzy przewody czarny, biało pomarańczowy, i brązowo purpurowy. Niestety w RAVE nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi.
flapjck1
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 17:23
czujnik do predkosciomierza?
kod kolorow sie zgadza, lokacja mniej wiecej tez....
keczu
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 17:30
flapjck1 napisał/a:
Moze byc. Wtyczka moze byc teraz do niczego jesli jest ABS to sygnal predkosci jest z wlasnie z jego czujnika ,a impulsatora w skrzyni moze juz nie byc. Wiazki sa do pewnego stopnia uniwersalne i czasem jakas wtyczka nie ma poloczenia w danym aucie. :/
Zwibel
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:42
Heh dobra podejrzewam że tak może być:) Jutro zamawiam ELM 327 i zobaczę co wyskoczy po skasowaniu błędu. Pomuki rozdane.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 13:42 ]
Niestety interfejs nie chce się połączyć z silnikiem-chyba wadliwy interfejs :sad: Może jeszcze jedno dlaczego pali się lampka mil??Podczas zapalania jak silnik złapie przez sekundę gaśnie i zapala się spowrotem. Zastanawiam się co może być przyczyną?
Są jakieś konkretne powody zapalania się checka??
Czy jeżeli usunę niesprawność jest sznsa że kontrolka zgaśnie?
rovek
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 18:55
Oczywiście, komputer wykryje że wszystko jest w porządku i lampka zgaśnie.
Zwibel
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 09:34
A nie jest tak że niekture błędy zapisywane sa w kompie i tylko przez kabel można wykasować błąd/zgasić checka?
rovek
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 09:39
Napisałem, że jest szansa. Niestety niektóre błędy trzeba kasować przez komputer diagnostyczny.
Zwibel
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 07:10
Udało się zdiagnozować. BYły dwa błędy pierwszego i trzeciego cylindra, zły zapłon-efekt próby odpalenia z przestawionym rozrządem o jeden ząbek. Udało sie je usunąć nowe się nie pojawiają więc wszystko jasne. Dzięki wszystkim za pomoc. :mrgreen:
A rozdam jeszcze pomuki :wink:
Brak nowych postów [R220SDI]Co to za wtyczka?
MUcha88_OKC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 07, 2013 06:31
mirwin
Brak nowych postów [R25]Do czego ta wtyczka
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 17, 2010 19:31
cichy176
Brak nowych postów [R 214 1.4 16V 97r]Magiczna wtyczka;)
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 26, 2010 21:16
Dziarka
Brak nowych postów [R 200 96r-00] co to za wtyczka - kostka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 31, 2009 20:47
namiko
Brak nowych postów [R 214 SEi] Wtyczka do kompa
playboy1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 30, 2008 17:05
PHJOWI
