Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z uruchominiem
didzuridu
  Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:15   [R414] Problem z uruchominiem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Po raz kolejny niestety jestem zmuszony prosić o pomoc.
Po przejechaniem moim rowerkiem trasy ok 250 km pozostawiłem go na dwa dni.
Dzisiaj próbowałem go odpalic.Na poczatku rozrusznik krecił jakby juz miał załapac ale nic z tego, po kilku próbach wydobywało sie juz tylko tykanie.
Sprzewdziem klemy od aku oraz je przeczyściłem papierem + przeczyściłem kable rozrusznika.Po kilku próbach rozrusznik przestał juz nawet cykać , po przekreceniu kluczyka zauważyłem ze zegary swieca słabo nawet zegarek jest blady.
Podejrzewał bym akumulator ale nigdy nie miałem z nim problemów pozatym jest roczny.
Zastanwia mnie jedno , bo wczesniej miałem juz juz podobny przypadek.
Przed również 3 dniowym postojem roverka tankowałem na shelu, sytuacja identyczna nie chciał zapalić , wpadłem na pomysł ze moze to kwestia paliwa bo stał pod skosem dolałem 5 litr.. paliwa z innej stacji i za 2 razem odpalił.
Ostatnio również tankowałem na shellu ,
Czy mozliwe jest ze paliwo było jakieś lipne ?
Jak wielkrotnie kreciłem to rozładowałemakumulator???
Moze miał ktos cos podobnego u sebie
Pozdr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:24   Re: [R414] Problem z uruchominiem
didzuridu napisał/a:
sadze ze mogles rozladowac akumulator..co do paliwa to nie wydaje mi sie aby na shellu byo jakies lipne.
Czy jak przekrecales kluczyk to slyszales zalaczanie pompy paliwowej ?
didzuridu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:34   Re: [R414] Problem z uruchominiem
tak, nawet teraz mimo rozladowane akumulatora wg mnie wszystko załancza sie prawidłowo, dochodzi do rozrusznika ae ten juz nie kreci -brak mocy
Pawkaz
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:40
Jesli masz prostownik to proponowal, bym podlaczenie akumulatora ;)
czasem nawet jesli aku jest w miare nowy to dzieja sie cuda na kiju :mrgreen:
didzuridu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:55
z prostownikiem bedzie problem , ale spróbuje na kable z innym samochodzem, jak nie zapali to spróbuje dolac paliwa z innej stacji , moze to pomoze jak ostatnim razem :mrgreen:
Pawkaz
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:59
A gdzie glownie tankujesz ?
Ja tylko i wylacznie na Statoliu-ul Wroclawska-przy Powstancow slaskich.Nigdy nie mialem problemow ;)
didzuridu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 14:13
albo Statoil :mrgreen: na grochowie albo bliska, no juz prawdopodobnie zakończyłem tankowanie na shellu
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 14:13 ]
he he he, dolałem 4 listry paliwa z innej stacji zapalił od razu, wszystko wzskazuje na jakość paliwa poprzednio zalanego :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [R414] problem z grzaniem
dadel Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Paź 28, 2011 18:55
sobrus
Brak nowych postów [R414 Si 1.4 93r.]. problem z obrotami pomocy!!!
DjCichy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Wrz 21, 2011 08:28
Brak nowych postów [r414]Problem z centranym i szybami
didzuridu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Lut 23, 2011 14:14
didzuridu
Brak nowych postów [R414 94r]Problem z zimnym silnikiem.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Kwi 01, 2009 19:29
oprawca_1978
Brak nowych postów [R414 Sli 16V 94r]
Problem z prądem
dziki881 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Mar 25, 2009 15:29
oprawca_1978
