Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 sdi] Problem z odpaleniem
DrMambo
  Wysłany: Czw Mar 03, 2011 23:02   [r200 sdi] Problem z odpaleniem
witam,
ostatnio zatankowałem chyba jakąś kiepską ropę i po - 19 stopniowej nocy rowerek nie odpalił .. nie garażuję samochodu bo nie mam gdzie .. po 2 dniach nieudanej próby odpalenia wprowadziłem go do garażu sąsiada (blaszak nieocieplony) ale pomimo 2 dni przezimowania tam dalej nici z odpalenia .. Ładowałem akumulator, wyciągałem filtr paliwa i powietrza .. przed garażowaniem przy próbie odpalenia jeszcze kręcił .. teraz kiedy przekręcam kluczyk przez 1 sek próbuje zakręcić a potem już nic tylko kręci się bendiks lub przeskakuje nie wiem jak to nazwać.. co radzicie sprawdzić ? :bezradny:
[ Dodano: Czw Mar 03, 2011 14:07 ]
Samochodzik stał dzisiaj na dworze na +7 stopniach i koło 14 dalej to samo ... dalej nie próbuje pociągnąć tylko przeskakuje rozrusznik .. ma ktoś jakiś pomysł ?
[ Dodano: Czw Mar 03, 2011 23:02 ]
wiem, że niektórzy drżą przed snem i nie mogą zasnąć więc pozwolę sobie napisać oznajmić i wykrzyczeć .. Roveruś odżył .. temat uważam za zamknięty .. pozdro :mrgreen:
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 15:57
Robiłeś w nim coś czy sam z siebie ożył? Nie mam doświadczenia w dieslach ale uważam że to było coś z ropą, kiedy są mrozy trzeba wlewać dodatek do paliwa albo benzynke.
DrMambo
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 13:13
odpaliłem go metodą popchnij puść sprzęgło .. potem przejechałem się do rozgrzania silnika i teraz pali na dotyk .. może coś przy rozruszniku przymarzło, że tak przeskakiwał albo wtryski się jakoś zasyfiły i nie miał siły nie wiem nie znam się .. szkoda tylko, że czekałem te 5 dni bo mogłem 1 dnia to zrobić ...
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 13:30
DrMambo napisał/a:
nie było to zbyt mądre ale poskutkowało, jakby przeskoczył pasek to byś miał nieciekawie :wink:
DrMambo
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 15:24
jak nie zaryzykujesz = to nie wygrasz ;)
Brak nowych postów [R200 2,0 97' SD] - problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Paź 25, 2010 21:09
michallo
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sob Lut 26, 2011 18:14
Bandit10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
Mikolaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 14, 2013 19:45
Arnie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 17, 2007 08:31
