Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zawieszenie - pytanie
djbaran
  Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 16:36   [R200] Zawieszenie - pytanie
Witam wszystkich forumowiczów .Mam problem a zarazem pytanie do was. Chciałbym podnieś autko... tzn. mam swoim roverku oryginalne niemieckie zawieszenie i teraz pytanie czy po zmianie całkowicie zawieszenia(amorki,sprężyny,poduszki) podniesie mi się auto w sensie czy prześwit pomiędzy podłożem a silnikiem będzie większa??? bo na tym najbardziej mi zależy :)
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 16:41
Chcesz podnieść autko to wstaw amorki od Streetwise. :wink:
djbaran
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 03:01
ale tylko amorki? czy całkowicie zawieszenie?? bo gadałem ze znajomym który miał podobny problem też chciał podnieść autko ale wymiana zawieszenia nic powiedzmy mu nie dała... :cry: nie znam się na tym dlatego też się pytam o to tutaj :>
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 17:14
Tego to nie jestem pewny. :/
Może niech ktoś inny się wypowie. :grin:
memphisto
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 21:26
sprężyny decydują bardziej o wysokości auta niż amortyzatory.
Możesz nałożyć na duży amor małą sprężynkę i będzie po prostu dobijać :)
W przypadku kolegi pytanie brzmi, czy chce zmienić zawieszenie od wersji SILVERSTONE na seryjne wysokie, czy też ma seryjne wysokie i chce jeszcze wyżej ??
Bordos
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 21:31
Wyższe zawieszenie to nie jest głupi pomysł. Nisko wisi R200 i jak ktoś musi często dojeżdżać drogą gruntową to nie trzeba bać się o silnik (który wystaje najniżej).
Ja się zastanawiałem, nad kompletem od streetwise, ale drogi i ciężko znaleźć...
Raptile
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 23:59
Co ? 200 na zawiasi streetwice o ludzie :D Seria stoi dosyć wysoko to nie jest terenówka ;P
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 00:16
Jeśli masz obniżone wstawiaj serie, jeśli masz serie w R200 i Ci za nisko wstawiaj zawieche od Rovera 25, pasuje idealnie, a będziesz miał 15mm wyżej :)
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 09:42
Krzysi3k, to jakby ktoś chciał R25 obniżać o 15mm to sobie może zawias z R200 wsadzić ? :mrgreen:
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 11:02
Bordos napisał/a:
Nisko wisi R200
Ja wiem czy nisko. :hmm: :razz:
kangaroo69
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:48
U mnie zanim kupilem samochód ktoś wsadził sportowe zawieszenie i z chęcią opuściłbym go trochę bo ciulowo wygląda ten prześwit między kolem a błotnikiem :wink:
Tomi
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:26
kangaroo69 napisał/a:
:???: Sportowe zawieszenie i Ty chcesz go jeszcze obniżyć? Nie da się takim autem normalnie jeździć.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 21:23 ]
Krzysi3k napisał/a:
ZTCP to faktycznie 25-ka wygląda na trochę wyższa auto niż R200... jednak gdzieś czytałem (nie pamiętam gdzie), że 25-ka odziedziczyła zawieszenie od R200Vi (trochę niższe od zwykłej 2-setki).
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 21:26 ]
Bordos napisał/a:
Nisko wisi R200
Hmmm...
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 21:51
jak masz sportowe zawieszenie i dalej Ci za wysoko no to tylko gwint i chowaj koła w nadkolach :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 12:56
memphisto napisał/a:
Tak, tylko w R200 jest bardziej miękkie zawieszenie, a w R25 tak jak Tomi zawiecha z Vi, jeśli chodzi o twardość, ale wyżej stoi niż R200. Czyli jest wyższy i twardszy, troche to dziwne, ale tak jest :mrgreen:
ZR jest o jakieś 20-25 mm niższy od R25. I sam teraz chcę wziąć od Brt-a zawieche, bo on ma -30mm w stosunku do R200, więc u mnie jeszcze jakieś 2 cm w dół powinien pójść w stosunku do zawiechy z ZRa, którą mam ;)
djbaran
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:04
No to teraz pytanie czy Zawieszenie kompletne Streetwise od R25 (2003r.) będzie pasowało do R200(1999r.) ?? ?
dzięki pozdro :)
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:14
Tomi napisał/a:
Hmmm...
fajne masz lampy z tyłu :P do 45-tki nie ma takich ?:)
Driving is believing !
memphisto
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:42
Krzysi3k napisał/a:
czyli jak ja mam -35mm do R200 od koni i H&R to będę miał niżej niż MG ZR ?
To mi te 17" z ZR'a wejdzie w ogóle :mrgreen: ?
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:34
memphisto, no jasne, że niżej niż ZR ;)
Wejdzie i będzie kozacko wyglądało :)
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:16
adamsky8811 napisał/a:
Tomi napisał/a:
Hmmm...
Były... i nawet miałem kupić :)
Wejdą, tylko przy maksymalnym skręcie może ocierać.
Brak nowych postów [R200 2.0 iDT]Zawieszenie MG ZR
Rafi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 26, 2010 18:51
Rafi200
Brak nowych postów [R200] zawieszenie ???
roverowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Cze 03, 2007 10:52
roverowiec
bartekur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 28, 2015 23:34
bartekur
Brak nowych postów [r200] Zawieszenie
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 23:16
arturky
