Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si '97] prawe pozycyjne nie działa...
214_SI
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:07   [R214si '97] prawe pozycyjne nie działa...
Prawa pozycyjna mi nie działa, żarówka na pewno sprawna... styki wyczyszczone mimo to żarówka nie działa... już nie wiem co może być nie tak...
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 13:25
Sprawdź może wiązkę tylnej klapy. :wink:
214_SI
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 07:29
Dużo postów na temat wymianu wiązki kabli w tylnej klapie przeczytałem ale w żadnym nie było zdjęcia a ja nie za bardzo wiem w którym to miejscu i co trzeba wyciągnąć/ściągnąć... odkręcić itp...
kamax_19
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 11:59
214_SI, Jak otworzysz tylną klape to z prawej strony wiązka idzie w osłonie gumowej. Z suń tą gumkę na dół czy do góry i będziesz widział czy kable są po przecierane czy nie i jak dasz rade to po izoluj każdy z osobna taśma. A jak są po zrywane to czeka cię zabawa w lutowanie (też tak miałem że kable się po przecierały).
A całej wiązki raczej nie wymienisz bo do dużo roboty i raczej nie tak łatwo.
214_SI
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 14:01
A co idzie w osłonce z lewej strony?
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:08
214_SI napisał/a:
Przewód do spryskiwacza tylnej szyby. :wink:
214_SI
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 18:19
Połatałem, pokleiłem... i jest git światła działają.
Brak nowych postów [R200 97] - nie działa przednie pozycyjne prawe
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 20, 2010 20:14
adamch
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 16, 2008 22:30
Wojtek
Brak nowych postów [R200]Przepala bezpiecznik i nie działa tylne prawe światło
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 04, 2011 18:37
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 27, 2009 13:29
donmulanka
