Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Kamil79
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:11   [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, walczyłem ostatnio z nie działającym podgrzewaniem fotela kierowcy. Przycisk podświetlał się normalnie, gdy sprawdzałem miernikiem kostki pod fotelem to prąd do nich dochodził. Dziś odpiąłem tapicerkę z tylu fotela i znalazłem przyczynę:
Minutka lutowania i znowu cieplutko w dupcię;)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 26, 2011 15:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lesiu
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:22
Czesc Kamil79 mam podobny problem. Podswietlaja sie przyciski,ale nie grzeje. Powiedz które kostki trzeba posprawdzac i jak dostac sie do zasilania podgrzewania fotela (na foto)...
Kamil79
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 23:10
Kostki do podgrzewania fotela są małe i czarne (występują 2 sztuki), są zaczepione od spodu fotela (jak będziesz miał problem z odnalezieniem to zrobię zdjęcie), maty grzewcze są podłączone szeregowo. Najłatwiej się można do nich dostać odsuwając fotel max do przodu i podnosząc go max do góry, wtedy jest dość dobry dostęp z tylnej kanapy.
Materiał zdejmuje się naciągając dolną tylną krawędź obicia z doszytą plastikową listwą w dół ( ale namieszałem ;) ) , listwa służy do utrzymywania materiału na stelażu fotela. Po odpięciu materiału można go wyjąć przez szparę między oparciem a siedziskiem. Pod spodem ukaże się mata. Skomplikowany opis, ale czynność bardzo prosta.
lesiu
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:48
Dzieki,opis jak najbardziej czytelny :mrgreen: . W weekend popróbuje.
Nie wiem tylko czy ze skóra pójdzie tak samo latwo jak z materialem...
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 19:48 ]
Kamil79 dotarlem do podlaczenia maty w siedzeniu pasazera i jest dobrze polutowane (sprawdzalem i nie dochodzi napiecie). Pozniej dotarlem do tych malych wtyczek i tam rowniez brak napiecia. Bezpiecznik jak najbardziej w porzadku.
Gdzie moze byc problem????????????????
Dodam ze nie dzialaogrzewanie obydwu foteli :sad:
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 23:49
A przekaznika to nie ma od podgrzewania foteli ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
avenger
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:44
A mi to nawet przycisk sie nie swieci i nic nie działa :/
trawis25
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 12:28
avenger napisał/a:
zdemontuj panel i sprawdz czy do przycisku kostka jest wpieta
avenger
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 21:14
trawis25 napisał/a:
avenger napisał/a:
Dzięki! Nie pomyslałem o tym
gogo
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 14:54
Dołączę się do tematu. U mnie też nie grzeją oba fotele, przyciski się świecą, kostki na w/w zdjęciu są w porządku, bezpieczniki ok a fotele nie grzeją nie wiem co się dzieje!
dzieju
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:41
napiecia sprawdzales ?
You tube
Kamil79
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 19:28
Ja bym na początku sprawdził czy do tych kostek dochodzi prąd, jeśli nie szukałbym wypalonych konektorków pod siedzeniem. Generalnie trzeba sprawdzić czy w ogóle na kablach pojawia się prąd.
dzieju
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 00:14
Ja zrobilem u siebie mialem popalone wtyczki grzalek ..
Grzalki trzeba spiac szeregowo Plecy i pupa.
Sprawdz bezpiecznik w tablicy nad nogami pasazera - skoro komus nie swieca nawet kontrolki .
Pozdro .
You tube
joogi
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:54
dzieju napisał/a:
Plecy i pupa.
- dzięki Dzieju! U mnie grzeje tylko pod klejnotami i myślałem, że tak ma być. :oops:
mondigo
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:57
Które kostki należy sprawdzić ma ktoś może zdjęcie jak to wygląda?
Jakie napięcie powinno byc?
Jak dostać sie do kostki w fotelu pasazera?
Jak ewentualnie w przypadku skorzanej tapicerki dostac się?
U mnie przyciski swieca ale jakoś żaden z foteli nie grzeje. Nie wiem czy gdzies w serwisie to zrobic czy ktoś może mi tu pomoże z tym problemem:)
michalie
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:04
U mnie również fotele nie grzeją mimo iż lampki na guzikach się świecą, gasły tylko w tedy gdy wyciągałem bezpiecznik, wtyczki pod siedzeniem wymacałem i raczej połaczenia sa pewne gdzie szukac usterki , dodam ze sterowanie działa pięknie
longer86
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 23:31
raczej połączenia pewne to nie na pewno... trzeba by pomierzyć, czy nie ma przerwy w obwodzie np w miejscu gdzie kable przechodzą z siedziska pod fotel do kostki, u mnie tam było przerwane w tej czarnej izolacji, no i jaka jest temperatura fotela, jak jest ciepło i fotele rozgrzane od słońca to pomimo, że przycisk się świeci to termostat w fotelu nie załączy ogrzewania
75 Red Edition
michalie
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 13:09
A fotele grzeją tylko na pracującym silniku, czy na postoju przy zgaszonym też bedą grzać.?
longer86
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 14:02
powinny grzać przy przekręceniu kluczyka, bo zasilanie idzie przez stacyjkę
75 Red Edition
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 14:10
Tyle ze przekaźnikiem od foteli steruje moduł komfortu i o ile się nie mylę to żeby zaczęły grzać musi być odpalony silnik i musi ruszyć wskazówka temperatury silnika.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
VMatas
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 15:47
BCU nie steruje ogrzewaniem siedzeń. Przekręciłeś kluczyk i masz po naciśnięciu guzika :roll:
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 20:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Kris Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lut 01, 2014 22:52
geffi
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 29, 2017 07:50
arczi220
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
