Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R400 ] uciekajcy płyn chłodniczy
klejuelk
  Wysłany: Wto Maj 24, 2011 11:28   [ R400 ] uciekajcy płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam wszytskich. Kupiłem 1.5 miesiaca temu roverka 416 z gazem klimatyzacją, Ostatnio zauwazyłem ze ubywa mi płynu chłodniczego straszą mnie wszyscy wymianą uszczelki pod głowicą i duzymi kosztami. Odpala bez problemu masła pod korkiem wlewu oleju nie ma olej na bagnecie wporządku wycieków też zadnych nie zauwazyłem czasami biały dym z rury i pare kropelek wody... Dolałem litr płynu na około 1.5 tysiaca kilometrów no moze trochę mniej niż litr.... W sklepie polecili mi jakiś płyn uszczelniajacy ponoc pomaga..... Jak sprawdzić czy to jednak uszczelka pod głowica?? oO i jeszcze jedna rzecz przy jezdzie na wstecznym jak hamuje to słysze jakieś dziwne piski.... co to może być z góry thx za odpowiedź
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hrabia
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 11:33
Uszczelka kolektora dolotowego. Ja tak miałem.
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 12:37
klejuelk, posłuchaj kolegi wyżej i wymień tą uszczelka, bo wszystko wskazuje na to, że ona jest winowajca uciekającego płynu. :wink:
klejuelk
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 15:37
kolego a da rade samemu wymienic?? czy po mechanikch trzeba jeżdzic... jak miałem astre to przegub i wachacz wymieniłem sam... a jaki stopien trudnosci jest przy wymianie tej uszczelki?? Jak skomplikowana wymiana jest to może poleciłbyś mi jakiś zakąłd w Białegostoku lub okolicach czesto wpadam do Białegostoku
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 15:47
Można i samemu wymienić.
Tutaj masz pomocny temacik. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ktora+ss%B1cego
Hrabia
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 15:54
Wymiana tej uszczelki jest dosyć łatwa. Dostęp jest marny ale grzechotka z przedłużką i jazda. Trzeba się trochę poobejmować z silnikiem, przytulić :)
Nie chcę nikogo w błąd wprowadzić... i pewnie się nawet nie dacie ale ile tych śrub jest 8?
Część się wykręca jako śruba z głowicy a część jako nakrętka z gwintu który wkręcony jest w głowicę.
Nie zpomnij tylko spuścić płynu z ukł. chłodzenia bo popłynie po silniku i w cylindry w momencie poluzowania kolektora.
W skali 1 do 10 poziom trudności to 3 i to za dostęp.
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 16:54 ]
I jeszcze...
Nie trzeba wszystkiego odpinać od kolektora bo da się cofnąć ze śrub i bez problemu wciśniesz nową uszczelkę.
Tylko trzeba ostożnie montować kolektor żeby gdzieś nie wyszła bokiem :)
klejuelk
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 16:28
Takie coś musze kupic oraz wymienić??
http://allegro.pl/rover-1...1632244571.html
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 16:40
klejuelk napisał/a:
Tak. :wink:
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 17:40 ]
Tylko kup jakąś trochę droższą, bo te najtańsze potrafią po jakimś czasie znowu puszczać płyn. :wink:
des
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 17:52
Ja kupiłem z tego sklepu:
www.englishcars.pl
faecd
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 18:35
klejuelk, warto tez wymienic trojniki wezy wodnych od reduktora LPG na metalowe. Ja mialem u siebie plastikowe i zbieral sie na nich taki zielony nalot. Przy okazji wymiany uszczelki pod glowica na zas wymienilem tez i te trojniki zlozylem wszystko jak nalezy i nic mi juz nie ucieka :D
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 19:35 ]
leszczu napisał/a:
no shit. Ja kupilem najtansza :P hehe na razie jakies 3kkm pociagnela :P
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 10, 2008 22:08
String
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
po przejechaniu kilku km w mieście
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 19, 2009 13:20
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.4 97] płyn chłodniczy w kolektorze po przepustnicę
[SOLVED] normalne, awaria uszczelki, czy pęknięty kolektor
Mario82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 20, 2009 14:34
Mario82
Brak nowych postów [R400 1588ccm 16V, 99r] ubywa płyn chłodniczy
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 19, 2009 21:32
bajer12
Brak nowych postów [R400] Płyn chłodniczy(borygo) raz bierze raz nie, co robić?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 23, 2012 21:30
