Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stracił moc, zgasł
Przyczyna -> zawór EGR
rolando
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:57
podobne objawy miałem kiedyś u siebie. od początku stawiałem że coś jest z zasilaniem w paliwo, sprawdziłem jedną pompę, buczy i podaje paliwo, sprawdziłem drugą i to samo.
wykluczyłem je, szukałem dalej i jak się później okazało byłem w błędzie.
winna okazała się pompa w baku, która za słabo pompowała i czasami było dobrze, czasami po prostu silnik miał problemy odpalić, a jak się udało to także czasami (nie zawsze) miał problemy z osiągnięciem pełnej mocy.
wymieniłem pompę i po problemie.
co do wcześniej opisywanego EGR to wybitni lokalni fachowcy i ich komputery nie mogły pomóc, inwestycja 1 zł i trochę uwagi przy rozkręcaniu i skręcaniu wszystkiego zaowocowała :) jak widać diabeł tkwi w szczegółach :)
nie mam już R, ale z pewnością jeszcze kupię, tyle, że liftowego, naprawdę super auto.
PZDR.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darekm35
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:12
jeszcze jedno pytanie sprawdzałem komputer pokładowy i pokazał mi bład c388824 czy ktoś mi może powiedzieć co to za błąd?
adamsky
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:14
darekm35 napisał/a:
bład c388824
pierwszy raz spotykam sie z takim oznaczeniem błędu...
Driving is believing !
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 20:04
adamsky8811, bo to błąd wewnętrzny z własnego systemu diagnostyki. Chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie co te błędy tak naprawde oznaczają...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 20:34
darekm35 napisał/a:
c388824
Może być - RPM signal from DME control unit
Rowan napisał/a:
:ok2:
darekm35
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:17
Witam ponownie. Mój Rover dalej nie pali. Jak sie okazało moi mechanicy pominęli zawór wys. ciśnieniai nie wzięli pod uwagę tego że brakowało grzybka dzięki waszej pomocy i zdjęciu kupiłem drugi ale po wymianie dalej nie pali ?Acha ciśnienie paliwa przed i po filtrze jest duże pompy pracują ok ale po pompie CR gdzie jest w/w zawór coś nie tak, jak by za małe ciśnienie Może to immo odcina?? Proszę o pomoc
kamil652
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:47
podpinam temat .
dzisiaj gasł mój Rover non stop do dojechaniu do świateł ; / czujnik wysokiego ciśnienia mam wymieniony . Jutro sprawdzę EGR ( czysczenie ) czy są jeszcze jakies rzeczy do sprawdzenia ? obroty falują na postoju lekko sie przymula przy dodaniu gazu oraz cieżko zapalić gdy nagle zgasnie .
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 12:21
kamil652 napisał/a:
Sprawdź pompy paliwa. http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
Rowan
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:29
kamil652, pisałes z tego co pamiętam o falujących obrotach. Sugerowaliśmy Ci wyczyścić zawór... Zrobiłeś to?
kamil652
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 00:00
Hej.
Rowan tak dzisiaj , juz nie gaśnie i oborty falują o wiele mniej , jednak dostaje na postoju lekkich spadów momentami , EGR caly zawalony był i mechanik mówił ,ze pewnie skoro jeszcze falują to coś padło w nim , jakas membrana chyba . Wspominał jeszcze ,ze przez ten syf mogł sie nie zamykac czy nie otwierać do konca i to spowodowało ,ze juz mechanicznie mógł sie wyrobić ... chyba poszukam jakiegoś używanego jeszcze .
Rowan
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 08:26
kamil652, ale nie chodzi mi o zawor EGR, tylko o CR... Jego czyściłeś?
kamil652
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 09:21
nie , nie ... był wymieniany jakoś 2 miesiace temu... ale co tam czyscic jak tak jest jedynie 2mm otwór ?? i co w nim wyczyścić ?
Rowan
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 11:36
kamil652, sprężonym powietrzem :wink: Uwierz mi na słowo, że mikropaprochy potrafią dość mocno zaburzać jego pracę :wink:
kamil652
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:17
hej ...ok spradzę przedmucham :razz:
[ Dodano: Wto Cze 14, 2011 22:17 ]
u mnie nadal to samo , gaśnie podczas jazdy - ten tydzien poświeciłem na sprawdzenie czujników , wymieniłem pompę w baku , druga chodzi w komorze , EGR sprawny , filtry wymienione . Nie mam juz pomysłów !! czujnik wysokiego ciśnienia na listwie przedmuchana , moze jest jeszcze jakis czujnik o którym pisze Rovan ,ale nie ogarniam ktory to .... ratujcie Panowie - za chwilę pół samochodu bede musiał sprawdzać ;/
dodam ,ze mam problemy z odpaleniem od razu jak gaśnie , nie zapala juz 2 x aku padł od odpalania.
Rowan czy to ten czujnik moze sprawiać problemy ?
Ostatnio zmieniony przez kamil652 Wto Cze 14, 2011 21:53, w całości zmieniany 1 raz
kamil652
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 19:08
by wyjasnić moj problem napiszę szybko wyjaśniając co było usterką.
Padł mi box , ktory zakupiłem pól roku temu - nie wiem co jest z nim nie tak , ale odsyłam go w ramach gwarancji . Po podłączeniu u mechanika pod komputer okazało się ,ze są coś zle dawki podawane sa i ogólne sam widziałem na wykresach ,ze coś jest nie tak . Przez Box błąd wywalał przepływomierz tez . Po odpieciu boxa z listwy samochód odrodził się na nowo .
Po 2 tyg . walczenia z czujnikami , pompami czyszczeniem EGRów i innych kombinacjach wyszły właśnie takie cuda . Generalnie mam zamiar ponownie podłączyć BOX po wymianie na nowy . Rozmawiając z mechanikiem ,ktorego tez polecam ( Warszawa koło lotniska - robi BMW ) twierdzi ,ze tez tak bywa ,ze coś moze sie z boxem stać .
Po tym wszystkim jednoznacznie muszę stwierdzić ,ze jedynie dobry mechanik z komputerem nie koniecznie T4 ale z PC i oprogramowaniem jest w stanie wyłapać błędy bez rozbierania samochodu. Omijać mechaników , którzy w takich przypadkach pytają się cyt'' a kiedy Pan filtr paliwa wymieniał ? bo wie Pan może jest tam syf '' naraża tylko na dodatkowe koszty.
darekm35
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:08
MOj Rover zgasł na skrzyżowaniu próbowałem go odpalić i zaskoczył tylko raz na chwilę i zgasł. Scholowali mnie pod dom.
Wyjąłem komputer i naładowałem akumulator.
Następnego dnia po podpięciu akumulatora i komutera zapalił lecz po wyłączeniu i próbie ponownego załączenia nici znów to samo.
Nadmienie że wcześniej też miałem problem i:
- wymieniłem pompę w zbiorniku
- wymieniłem czujnik na pompie CR
- wymieniłem czujniki na wałku i wale
- wymieniłem świece na nowe
Mieszkam w Anglii i wierzcie mi to wszystko kosztowało bardzo dużo ale jak powiedział mechanik - T4 testbook pokazywał błedy (renomowany serwis Rovera) .
Samochodzik jeżdził elegancko ale po pewnym czasie problem powrócił. Komuter teraz pokazał problem immobilizera . Wyjąłem komputer i zapomniałem bo miałem drugie auto ale po tygodniu podpiąłem z powrotem i o dziwo auto przejeżdziło bez problemów pół roku .
Na dzień dzisiejszy jak pisałem wyżej wyjąłem kompa ale na nie wiem jak będzie .
Pomocy może ktoś wie co zrobić bo serwis tutaj jest bardzo drogi dzwoniłem do mechanika i jak powiedziałem że to chyba immo to koszt około 600 funtów!!!!!
POMÓŻCIE
P.S.
Dziś samochód znowu odpalił i przejechałem nim jakieś 100 metrów i silnik zgasł
Brak nowych postów [R75] Roverek stracił moc
kowart1971 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 15, 2009 17:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R 75] strasznie kopci i stracił moc
ppawulon1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 15, 2012 18:53
Brak nowych postów [R75] Jechał i zgasł
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 23, 2009 19:47
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
Wolek Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 26, 2008 16:54
Rowan
