Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Max. 4000rpm i brak rozwiązania
damianz11
  Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:45   [R45] Max. 4000rpm i brak rozwiązania
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Auto kręci się do 4000rpm i to jest max. Wydaje mi się też że słabo przyśpiesza, lecz nie mam porównania. Może mi powiedzie z jakimi autami robicie co chcecie :) . Laguna 1.9Dci, Mazda 6 2.0Citd robi ze mną co chce, na każdym biegu, ale katalogowo to ja mam robić co chce :(
Wymieniłem już :wink: :
-4x wtryskiwacze
-spr. rozrządu
-przepływka
-mycie IT + całego dolotu
-wszystkie filtry
No i to samo. Fakt, kiedyś szedł gorzej, ale moim zdaniem też nie ma polotu + te 4000rpm :shock:
Po proszę o pomoc i jakieś porównania :wink:
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 05:28
te 4tys to cos z przeplywka albo wymieniles na wadliwa albo cos zwiazane z nia jest uszkodzone
przejedz sie do elektryka samochodowego i zmierzy ci napiecie na przeplywce i on juz powinien wiedziec czy dobra czy nie.
wepnie sie w ktorys pin i zobaczy napiecie
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 06:28
Kąt wtrysku może bardzo przestawiony? Nie masz objawów kopcenia ani ciężkiego odpalania?
Byłeś na testbooku?
damianz11
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 13:57
Rover odpala na dotyk. Nawet nie zakopci pod góre pod duzym obciążeniem. A przepływki to mam 4x w garażu i na tej ma najlepszego POWERA. :smile:
borek88
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 15:28
no tak moze przewud lub cos zwyklym miernikiem ci sprawdza ale jakie napiecie musi byc to juz nie pamietam bo to mariusz mi sprawdzal i mowil ze jest jeszcze oki przeplywka
a jak nadal bedzie dobrze to koniecznie na testbooka
sprzedam
damianz11
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 10:45
Czyli główny wtrysk ma tutaj mało do gadania ?? No jeszcze pomierzę tą przepływkę i sie zobaczy.
Jugol
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 13:43
damianz11 napisał/a:
Jak sama nazwa wskazuje: sterujący, więc ma tutaj coś do gadania. Wtryskiwacz sterujący ma czujnik wzniosu igły rozpylacza, który to przekazuje informację sterownikowi o rzeczywistym początku tłoczenia.
Co do obrotów, to za to odpowiada nastawnik pompy wtryskowej :taa:
borek88
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 14:36
wtrysk sterujacy tez moze byc przyczyna
sprzedam
damianz11
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 17:52
Hmm...... Jak sprawdzić przepływomierz ??
Pompę też mam drugą (używkę). Na starej też 4000rpm max.
Jugol
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:33
Skoro piszesz wyżej, że masz 4 przepływki w garage, drugą pompę i jak myślę sprawdzałeś już i jedno i drugie na wszyskie sposoby, to uważam, że powinieneś sprawdzić to co Ci napisałem w poście powyżej :taa:
Powodzenia i napisz co i jak :ok:
karooo
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:43
witam, moj problem polega na tym ze auto to kompletnie mulowate jest;/ odlaczylem dzis egr i przeplywke i bylo ok, podlaczony egr przeplywka odlaczona tez jest ok, podlaczone wszystko LIPA KOMPLETNA, nie mam pomyslu co robic;/ przewody szczelne sa;/
Jugol
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:50
przepływka- spróbuj wyczyścić, jak nie pomoże- nówka Cię ratuje.
karooo
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:51
kupiona, nowa :)
damianz11
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:10
Rozumiem że miałeś na myśli sterujący wtryskiwacz. No to widzisz, już to zrobiłem :/
Jugol
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:25
Też, i nastawnik pompy wtryskowej .
damianz11
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 22:05
A ten nastawnik to mam zamiar wymienić.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 22:37
karooo, przepływka steruje EGRem, zaślep go i będziesz miał po problemie :)
Po prostu Ci się EGR zaciął i tyle :)
marcin316
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 10:33
Krzysi3k napisał/a:
Zgadza się, ale w silniku SDI
W iDT pełni jeszcze inne funkcje...
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 11:08
marcin316, człowieku, czy ja powiedziałem, że TYLKO steruje EGR?
adamsky
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 11:17
marcin316, Krzysi3k, nie drapać się ;)
a kolega damianz11, niech poczeka z nastawnikiem i niech się zastosuje do naszych porad by uniknąć niepotrzebnych kosztów. :wink:
Driving is believing !
Brak nowych postów [r45] przyspieszenie - problem nie do rozwiazania??
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 26, 2011 20:53
borek88
Brak nowych postów [MG ZS] Zagadka do rozwiązania : Opony / Felgi ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 23, 2009 20:51
Armandoo
Brak nowych postów [R400]Kilka problemów do rozwiązania...
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 05, 2012 22:14
Brak nowych postów [R45] Brak ABS
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 13, 2013 11:21
Bartek8508
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 21:06
konradp
