Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220]BEZPIECZNIK KONTROLKI
WhiteFox
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 11:23   [r220]BEZPIECZNIK KONTROLKI
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam mały problem w swoim aucie. Mianowicie podczas jazdy przestał działać obrotomierz, prędkościomierz, kontrolka temperatury, pozostałe kontrolki i kierunkowskazy. Światła awaryjne działają i pozostała elektryka również (radio, nawiewy, klima, światła zewnętrzne itp). Przepalił się bezpiecznik, wymieniłem i sytuacja ponownie się powtórzyła.
Czy ktoś wie czym może to być spowodowane?
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 11:38
Może warto sprawdzić wiązkę klapy tylnej. :wink:
WhiteFox
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:14
To znaczy że panel z kontrolkami i zegarami jest na jednym obwodzie co tylne wycieraczki, spryskiwacz czy czujnik otwarcia klapy?
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:20
A tego to nie wiem. Ale przez tą wiązkę mogą się rożne rzeczy dziać. :wink:
WhiteFox
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:31
Z tego co czytałem na forum, to ta wiązka to lekarstwo na wiele problemów :wink:
Sprawdzę to i zobaczę czy problem zniknie.
Dziękuję za pomoc :wink:
Co prawda problem się nie powtórzył, ale wiązkę sprawdziłem i kabelki były bez izolacji. Najprawdopodobniej to było przyczyną. Podejrzewam że występowało zwarcie przy użyciu tylnej wycieraczki i spryskiwacza.
Dzięki za wskazówkę i pomoc.
Brak nowych postów [R220]Bezpiecznik od Cooling fan
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 31, 2012 20:53
dzozef
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
Brak nowych postów [R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 20, 2009 18:51
czort
Brak nowych postów [R220] nie odpala, przepala bezpiecznik F5 w komorze silnika
lewy86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 16:38
lewy86
Brak nowych postów [i]Kontrolki w R25 2.0 TDi
Wurcy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 07:26
