Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja, nie chłodzi w czasie jazdy
longer86
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 23:40
apples napisał/a:
Czynnik chłodzący niedostatecznie schłodzony
gdyby to był problem to w czasie jazdy raczej było by chłodno...
apples napisał/a:
Wentylator. Czy jak przekręcisz kluczyk w poz. 2 (bez uruchamiania silnika) i wciśniesz AUTO na panelu AC wentylator się uruchamia?
klima manualna, ale wentylator startuje dopiero po odpaleniu silnika.
automechanik napisał/a:
Obserwuj tarcze sprzęgiełka po włączeniu klimatyzacji musi kręcić się razem z kołem paowym sprężarki
kreci się z razem z kołem pasowym niezależnie czy dmucha zimnym czy nie, po włączeniu AC kręci się.
pomiaru ciśnienia
z tym muszę podjechać do klimaciarzy, tylko dlaczego raz chłodzi, a raz nie? :(
75 Red Edition
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 23:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 06:17
longer86, zachownie Twojej klimatyzacji może być spowodowane zawilgoceniem czynnika. Wilgoć czyli woda zamarza na zaworze rozprężnym blokując przepływ czynnika. Powoduje to wzrost cinienia i w związku z tym temperatury i wyłączenie klimy. Wzrost temperatury czynnika rozmraża zawór i czynnik przy rozprężaniu ponownie zaczyna się schładzać a związany z tym spadek ciśnienia po stronie wysokiego powoduje ponowne włączenie sprężarki, stąd falowe działanie klimy. Wczasie jazdy obroty sprężarki są wyższe w związku ztym ciśnienie robi się szybciej za wysokie i następuje rozłączenie sprzęgiełka.
Jeszcze jedną przyczyną może być poprostu za duża ilość czynnika.
rom
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:02
Tak obserwuje ten temat bo ja mam kłopot z moja klima od początku jak mam R75. Jak go kupiłem napełniłem klimę i miałem dokładnie takie objawy jak longer86, potem mi czynnik zwiał z okładu i rok nie miałem klimy wcale znów napełniłem i objawy podobne ale klima jakby dużo słabsza. Tyle ze ja mam klimatronik. A co do tego
to jakoś nie wydaje mi się żeby świeży czynnik zawilgocony był i longer86, i ja, mamy świeży czynnik w odpowiedniej ilości ja miałem napełnianą u PHJOWI i zmierzył ciśnienie maszyną i było w normie a klima nadal do d... Mi powiedział ze sprężarka już umiera i najprawdopodobniej dlatego. Szwagier w Alfie 156 miał podobnie i wymiana sprężarki pomogła
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:28
Może to wina osuszacza klimatyzacji. :/ Jest zabrudzony już i dlatego spadek wydajności.
Temat o osuszaczu http://forum.roverki.eu/v...p=369484#369484
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 12:08, w całości zmieniany 1 raz
automechanik
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 09:23
POtwierdzam to co pisze apples, dodatkowo bardzo często czas ustawiany dla odssysania i wytwarzania próżni jest zbyt krótki by z układu odparowała wilgoć.
Jeśli ciśnienia są prawidłowe to niema mowy o umierającej sprężarce.
rom
longer86
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 11:17
tak jak ktoś niżej napisał, klima nabita jakieś 2-3 tygodnie temu. Choć przy nabijaniu stwierdzili, że było 60 g starego. trochę mało bo była nieszczelność.
sknerko napisał/a:
gdyby umierała to nie chłodziło by wcale, przynajmniej tak mi się wydaje, ciśnienie potrafi wytworzyć bo zdarza się jej mocno chłodzić.
Co do alfy to właśnie na ich forum trafiłem z googl'a i było parę przypadków z za duża ilością czynnika.
W Rave doczytałem gdzieś, że klima ręczna rozłączana jest w chyba 4 czy 5 przypadkach i jak dobrze pamiętam jednym z nich było zdaje się nagłe przyspieszenie... i tak mi chodzi po głowie czy może jakiś ABS nie ma z tym związku bo juz pomysłów nie mam
sknerko napisał/a:
ehh te wielkopolskie roverki
A jeszcze na temat umierającej sprężarki, gdyby nie dawała rady to rurki nie robiły by sie ciepłe, prawda?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 12:03
longer86 napisał/a:
Coś mi świta w głowie że u nas na forum też był taki przypadek ale musiałbyś poszukać. Dodatkowo czujnik ABS miał jakiś chyba wpływ.
[ Dodano: Wto Cze 14, 2011 13:03 ]
Znalazłem :wink:
http://forum.roverki.eu/v...p=328331#328331
http://forum.roverki.eu/v...p=122071#122071
longer86
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 12:45
no więc tak z tą ilością czynnika to podjadę sprawdzić w innym warsztacie bo z tego co pamiętam napuścili chyba 500 z tego co widziałem, może być faktycznie za dużo.
jeśli idzie o resztę to sprężarka nie wyłącza się przynajmniej na postoju przy włączonym AC kręci się a zimno nie leci. :(
a z tym ABS'em kontrolka zapala sie tylko na chwilę przy przękręceniu kluczyka na II pozycję, w trakcie odpalania gaśnie jak odpalę to świeci się nawet nie sekundę i gasnie, ABS działa raczej prawidłowo
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 14:45
JOWI napełnia wszystkie R75 tak samo więc za dużo czynnika nie mam. Co do osuszacza to może być trop, bo od początku go podejrzewałem ale że zdobycie go graniczy z cudem a potem wymiana to rozwalenie przodu jak do naprawy wentylatora to wybito mi go z głowy. Tym bardziej że w naszych roverkach zmienia się go dość rzadko. Chyba SeniorA pisał że osuszacz to mało prawdopodobny trop.
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 15:47
sknerko napisał/a:
Nie ma problemu aby kupić http://forum.roverki.eu/v...p=462894#462894
sknerko napisał/a:
O ile dany model chłodnicy klimatyzacji ma wymienny osuszacz. Były dwa rodzaje.
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 08:18
apples napisał/a:
Dzisiaj tak ale 3 lata temu nawet nikt na forum nie wiedział jaki i gdzie i dopiero ja pierwszy wykminiłem ze od toyoty a potem ty gdzieś numery do niego znalazłeś ale wtedy mi wymianę z głowy wybili.
apples napisał/a:
w obu da się wymienić tylko ponoć w tej jednej dużo rzeźby wymaga.
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 08:28
sknerko napisał/a:
Szkoda że nie napisałeś o tym na forum. :/
sknerko napisał/a:
Nie wiem. Na zdjęciach widać że jest w zamkniętej tubie i aby się do niego dobrać trzeba by było rozcinać ją.
automechanik
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 08:47
Osuszacz jest z boku skraplacza, trzeba tylko odkręcić korek z dwoma oringami i wyciągnąć stary jet tam jezcze tulejka plastykowa, najperw osuszacz potem tulejka i korek.
Oczywiscie czynnik odessany, a potem pełna obsługa tzn. odsysanie , wytworzenie próżni by odparowała woda i odessało zanieczyzczenia.
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 09:45 ]
Nic nie trzeba rozcinać
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 09:47 ]
Korek jest od spodu po prawej stronie
Oringi smarujemy lekko olejem sprężarkowym
rom
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 08:54
Są 2 typy montowane w R75. :wink: W jednym jest korek i się odkręca, a 2 jest niewymienialny.
longer86
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:10
tak szukam informacji różnych na google i znalazłem coś takiego:
http://service.citroen.co...a_circ_clim.pdf
ciekawa jest strona 3 tego pdf'a. Co prawda nie o roverze, ale klimy w różnych autach działają na tej samej zasadzie. Jest tam info o przechłodzeniu czynnika, dokładniej informacja ostatni wers pierwszej tabeli. Za duża ilość czynnika w stanie płynnym w skraplaczu.
75 Red Edition
it73
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:24
Witam wszystkich. ja mam taki problem: sprężarka rusza na 2 sek i się wyłącza. pomoże ktoś ?? dodam że cała procedura z czynnikiem została wykonana
Brak nowych postów [r75] Wyłączająca się klimatyzacja w czasie jazdy
proartur Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Cze 09, 2018 08:53
Marcink00
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie chłodzi
zyphar Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 18, 2010 19:17
zyphar
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
airkrzys Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sty 29, 2014 22:34
rafi-bydgoszcz
Brak nowych postów [R75] Gwizd w czasie jazdy
Maniek Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 07, 2016 19:45
Maniek
Brak nowych postów [R75] Zgasł w czasie jazdy.
zgasł w czasie jazdy i nie moge odpalić
polbeer Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 26, 2009 20:32
polbeer
