Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z obrotami
Michal3k22
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:22   [R25] problem z obrotami
Witam. Posiadam autko Rover 25 1.4 16v z 2000 roku. Casami gdy rano odpalam auto, na zimnym silniku gdy ruszam badz jade auto spada z obrotow i powoli gasnie, nie reaguje w ogole na pedal gazu, dopiero jak wcisne sprzeglo i przegazuje go na wiekszych obrotach 2-3 sekundy auto jezdzi normalnie, co to moze byc za przyczyba? znajomy radzil mi, bym sobie kupil jakis srodek do benzyny zeby sie wyczyscily wtryski, czy to pomoze? z gory dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Cze 21, 2011 06:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
china22
  Wysłany: Wto Cze 21, 2011 18:47
Mam podobny problem jak kolega (Rover 214Si 1,4 16V ) czasem też mi auto gaśnie przeważnie jak nagle zwalniam obroty wtedy wariują, podnoszą się i po chwili spadają tak aż auto czasem gaśnie, jest to problem bo już parę razy na skrzyżowaniu przy skręcie mi Roverek zgasł :/ częściej dzieje się tak jak mam włączoną klimatyzacje wiem że obroty wtedy powinny być nieco większe ale te skoki obrotów.. i przez dłuższą chwile tak się utrzymują gdzieś na 1500 -1700 przy zwalnianiu ? :l może jest to wina jakiegoś czujnika???
Przepustnice już czyściłem,a może filtr paliwa??? dodam iż dzieje się tak na rozgrzanym silniku
Proszę o podpowiedź
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:06
Panowie,
Próbowaliście przeczyścić w waszych samochodach silniczek krokowy?
china22
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 16:55
AdrianWWL napisał/a:
Panowie,
Chodzi Ci o ten sśrodek w silniczku krokowym?
Miałem go czyszczonego , pyka już ładnie obroty normalnie oadają ale mam NADAL problem gdy mam włączoną Klime!!! przy zwalnianiu po puszczeniu sprzęgła obroty poprostu spadają prawie do zera i auto gaśnie lub spadną do 300 i nagle do góry biją na 1500-1700 i kilka sekund zawieszki i opadają na 900 :/ Wku..ia to! .
Dzis mi zgasł pare razy, pomocy
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 08:49
Spróbuj jeszcze zresetować ustawienia czujnika położenia przepustnicy.
kangaroo69
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 11:19
Witam, ostatnio sam czyściłem krokowca , przepustnice i jej czujnik(dokładnie styki) o co chodzi kolego z resetowaniem ustawień? pozdrawiam :smile:
mietekpl
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 14:08
kangaroo69,
1. Kluczyk w pozycję zapłonu (II)
2. Co najmniej 5 razy pedał gazu w podłogę
3. Zapłon
Galeria zdjęć mojego roverka :]
kangaroo69
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 20:31
Ok. Dzięki :smile: jutro to zrobie bo i tak muszę czujnik poprawić ze względu na luzy. Gorsze że czyszczenie krokowca nic nie wniosło :/ wyjąłem go, wyciągnąłem iglice, przeczyściłem i po założeniu bez zmian. Coś zrobiłem nie tak?
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 21:31 ]
Dzięki szefie :smile: teraz wiem że to czyszczenie coś dało, po resecie odrazu lepiej :grin:
asgard88
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 15:00
Witam, mam problem z Roverem, Rover 214Si 1,4 16V.
Gdy dojeżdżam np do świateł powiedzmy hamuje silnikiem, 3 bieg obroty spadają i powiedzmy przy 30Km/h wrzucam luz obroty spadają prawie do zera, parę razy auto w ten sposób gasło :roll:
Dzieje się tak na ciepłym silniku tylko, na zimnym z obrotami jest wszystko ok.
Przepustnica, krokowy do czyszczenie czy gdzie indziej może być problem? :sad:
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 17:32
Możliwe, że krokowy czasami nie odgrywa swojej roli. :wink:
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z obrotami
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 27, 2023 18:29
Toby0
Brak nowych postów [MG ZR 160] PROBLEM Z OBROTAMI
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 10:45
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Problem z obrotami.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 18, 2010 21:49
generaldawid
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 21:36
pino1309
Brak nowych postów [R200] problem z obrotami
meissnerek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 27, 2013 15:30
robsson78
