Forum Klubu ROVERki.pl :: [45] montaz czujnika ruchu do alarmu, działanie??
borek88
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:24   [45] montaz czujnika ruchu do alarmu, działanie??
przezyciłem sobie czujnik ruchu
wypiołem z jednego auta i wpiołem do swojego r45 ktory w tym mijscu miał zaslepke ale kable z kostka były podpiołem ale raczej mi nie działa;/
zamykalem sie siedzac w aucie
oraz otwierałem szybę i zamykałem auto i zadne ruchy wewnatrz nie uruchamiały alarmu;/
czekałem az imo sie uzbroi
jaka jest zasada działania?? kiedy sie on aktywuje itp
moze musze cos jeszcze przezucic zeby działało??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:28
Trzeba jeszcze IMMO do tego co to obsługuje, już nie pamietam co było ale wiem ze tak wpiąć to nie jest zakończone. BO sam chciałem sobie załatwić ale coś jeszcze trzeba zrobić żeby śmigało, tylko nie pamietam co.
Dalem sobie siana z tym.
borek88
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:34
ja to mam wiec sobie doposazam
najwyzej załoze i niech bedzie moze jowi jakbym kiedys był w jego okolicy mi to dogra pod moje immo
sprzedam
gregor13
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:04
Ja miałem początkowo zaślepkę. Kupiłem czujnik na Allegro za całe 17 złotych, podpiąłem i normalnie działa.
Jugol
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:07
Działa normalnie jak powinien działać czujnik ruchu, u mnie działa.
borek88
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:12
Jugol, ty tez dokladales??
zamkne sie w srodku ruch i wyje??
sprzedam
Jugol
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:16
Nie, miałem po prostu od początku i działa od zawsze. A działanie sprawdź w ten sposób. Zostaw uchylone okno, zamknij auto z pilota,poczekaj aż się uzbroi i wsadź łape do środka i pomachaj- jak jest wsio ok, to zawyje :taa:
borek88
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:18
patrzałem i nic ale sprawdzę jutro jeszcze raz
uzbroi czyli zmieni się szybkość migania diody na zegarach??
to jest dosłownie kilka-kilkanaście sekund
sprzedam
Jugol
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:19
Dokładnie tak jak piszesz.
borek88
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 23:23
jak u gregor13, zadziałał po włożeniu mimo miał zaślepkę to jakoś u mnie też musi za działać
sprzedam
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 16:59
borek88 napisał/a:
Czujnik ruchu aktywuje się po zamknięciu auta pilotem - po zamknięciu kluczykiem nie działa.
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:07
Jak to wygląda ten czujnik ruchu w 45 pasuje od 400 :?:
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 19:07 ]
Mogli byście foty zapodać jak to wygląda zamontowane :wink:
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:41
Remi55 napisał/a:
borek88
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 23:18
tak wyglada u mnie
sprzedam
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 23:27
Czujniki ruchu w 416 i 45 są takie same - można je spokojnie zamieniać. Jeśli podłączyłeś czujnik i nie działa trzeba jeszcze sprawdzić czy pomiędzy fioletowym i czarnym przewodem w złączce jest 12V. Jeśli nie to trzeba dostać się do modułu alarmu i sprawdzić czy drugi koniec kabelków jest podłączony do modułu alarmu.
Samo wyzwolenie alarmu z czujnika można wywołać zamykając samochód pilotem i po uzbrojeniu alarmu robiąc zwarcie masy (czarny) z sygnałowym (biały) przewodem w kostce czujnika. Wtedy będzie wiadomo po której stronie jest problem - instalacji, modułu czy czujnika.
borek88
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 23:49
to robimy zware:D
sprzedam
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 01:00
borek88, thx za foto :shock: Ale czemu to tam jest zainstalowane a nie na lampce podsufitowej. To aż dwa takie moduły trzeba :neutral:
Gdzie tam jakaś wtyczka jest lub zaślepka :roll: Musze dokładniej to oglądnąć. :wink:
Jugol
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 11:04
Remi55 napisał/a:
Czujnik ruchu jest fabrycznie ten i tylko ten, nie ma i nie było żadnego na lampce podsufitki.
borek88
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 11:21
Remi55, masz płaska zaslepke siwa wyciagasz i tam jest kabel pociaglem i wydostałem wtyczke
sprzedam
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 12:26
Jugol, borek88, Mi się coś popieprzyło bo ten obrazek z instrukcji znam ale dla mnie to wyglądało jak podsufitka :wink:
Wiem tez już co było w 200 z tymi czujnikami, odpuściłem swoje bo nie było wtyczki i trzeba było pol kable ciągnąc :wink:
Chyb tez to gdzieś poszukam. Ale dalej nie mam odpowiedzi lub jej nie rozumiem ile tych czujników jest po lewej i po prawej jeden na każdej stronie auta ? Czy tylko w jednym miejscu kolo kierowcy :?:
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] jak sprawdzić (zmierzyć opór?) czujnika ruchu
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 15, 2010 13:45
aldona
Brak nowych postów [R416] Montaż czujnika spalania
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 10, 2010 16:41
mielony22
Brak nowych postów [R45] montaż zewnetrznego czujnika temperatury
oktan1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 22:10
7Tomi
Brak nowych postów [ROVER 400 1.6]Dioda alarmu pali się bez załączenia alarmu
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 28, 2016 23:18
Lemur
Brak nowych postów [R45] Czujnik ruchu - alarm
czy instalacja jest zamontowana ?
wojtom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 18, 2008 22:30
rybakowy
