Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 SDI] Traci moc na niskich obrotach - dlawi sie
KAJKO44
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:10
spr. filtry powietrza i paliwa- a wogóle to może jakiegoś trefnego paliwa wlałeś
nie tankowałeś przed objawami
[ Dodano: Nie Cze 05, 2011 19:10 ]
a kiedy tankowałeś może to paliwo do kitu
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciejliwak
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:20
Dzis mialem okazje jechac w dluzsza trase i zauwazylem ze problem pojawia sie w przedziale obrotow 1750 - 2000 przy nizszych i wyzszych jest ok ale w tym przedziale wystepuje jakby dlawienie sie silnika.
tankuje na 3 stacjach i nigdy nie bylo problemow choc przed przed wystapieniemproblemu dosc dlugo jezdzilem na rezerwie....
KAJKO44
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 20:13
zbyt wąski zakres obr. w którym to powstaje i trudno nie słysząc i czując postawić diagnozę.
jakby dławienie? a dokladnie?
spr. połaczenia dolotu powietrza
- nie gorączkuj się dolej dobrej wachy pojeździj i poobserwuj- nie działaj zbyt pochopnie odłaczając jakies kolejne czujniki
maciejliwak
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 22:20
KAJKO44 napisał/a:
czuc ze traci moc na chwile wraca.... odczuwane jakby szarpanie ale konczy sie na ponad 2000 obrotow
Koju
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 06:53
Wiązka pompy do przeglądu,sprawdzenie przewodów i czyszczenie styków kostki.
Musisz sprawdzić przewody idące w peszlu od kostki pompy do ECU w tym miejscu najczęściej lubią się przecierać lub podłamywać.Zabrudzona kostka też będzie dawała objawy takie jak podałeś wyżej.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
KAJKO44
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 08:56
no fakt o tym nie pomyślałem to też może być :ok:
maciejliwak
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 10:31
Koju napisał/a:
A ma ktos moze jakis szkic albo zdjecia gdzie co i jak?? Bo ja totalnie nie mam pojecia.... :(
Koju
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 08:45
Niebieska strzałka - wiązka pompy wtryskowej
Czerwona strzałka - to kostka wtryskiwacza sterującego (dwa piny)
mi_sza1
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 11:17
Koju napisał/a:
EGR nie ma nic wspólnego z turbiną to jest recylkulacja spalin załączana na wolnych obrotach.
Zawór ma być otwarty na niskich obrotach a po dodaniu gazu ma się zamykać
Bezpośrednio nie ma nic wspólnego ale i turbina i zawór EGR jest "zasilany" spalinami z wydechu. I jesli nie zamyka sie na wysokich obrotach to te zasilanie ze sapalin jest podzielone na turbine i na dolot.
W kazdym razie ja blaszki nie mam, mam zrobione jak adamos, tj. zdjety węzyk i zatkany śróbką. Róznice odczuwa sie szczególnie jezdząc ruszając pod górę.
Koju
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 16:11
mi_sza1 napisał/a:
Sugerujesz że brakuje "napędu" na turbinę ? :D
mi_sza1
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 16:31
A nie mam pojęcia czy brakuje, ale i nie brakuje ich również w dolocie a to już nie wskazane przy energicznym przyspieszaniu.
Chodziło mi o to ze przy sprawnym (zamykającym sie do końca) EGR blaszka jest zbędna. Wystarczy śróbka.
Koju
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 22:04
mi_sza1 napisał/a:
Przy sprawnym zaworze nie potrzebna jest nawet śrubka ;) po co odłączać sprawnie pracującą część.
Jeśli zawór jest zabrudzony i nie pracuje jak trzeba samo odłączenie sterowania czyli podciśnienia może być wielkim błędem nie wiesz w jakiej pozycji (otwartej,zamkniętej) zostało odłączone sterowanie.
W przypadku zaślepienia go na stałe masz pewność że nie dostają się spaliny w kolektor ssący.
Brak nowych postów [rover 416si 96r benzyna] dlawi sie na niskich obrotach
joker844 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 26, 2009 23:43
Brak nowych postów [ R400 ] Szarpanie na niskich obrotach
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 25, 2011 13:29
bolcik
Brak nowych postów [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 21, 2013 14:39
Majdan
Brak nowych postów [400] Szarpie na niskich obrotach
dzidek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 21, 2010 15:05
dzidek
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 20, 2010 08:12
aldona
