Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]problem ze wskazówkami
emoncia
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 06:57   [R25]problem ze wskazówkami
po wyjęciu wskazówek celem zmiany tarczy, włożyłam wskazówki z powrotem na miejsce jednak po zamontowaniu całego panelu z zegarami z powrotem na miejsce i przekręceniu kluczyka tak ja się świecą kontrolki to wtedy wskazówka od obrotomierza i prędkościomierza podnosi się od razu.
Co z tym zrobi i jak to ustawić bo nie zapaliwszy silnika mam od razu 1500 obrotów i 40km/h na licznikach.
Pomocy
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 06:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kowalainen
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 08:28
Metodą prób i błędów. Musisz tak pokombinować aż będzie dobrze. Łatwo to sprawdzić przed złożeniem licznika, jak pchniesz wskazówkę /powiedzmy do 5 tys./ a ona sama poleci dalej, to oznacza to, że jest źle założona.
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 10:10
Wskazówki chyba najlepiej wsadzać na włączonym silniku. Czyli odpalasz zimny silnik i wsadzasz wskazówkę od obrotomierza na 1100 obr/min, a prędkościomierza to albo jechać w dwie osoby która jedna z nich trzyma gps i według gps ustawia z jaką prędkością jedziecie, albo robisz to inaczej jedziesz np.: na dwójce i masz równo 1500 obr/min i jakbyś pamiętała ile miałaś wtedy na prędkościomierzu wsadzasz wskazówkę.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
