Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem z laptopem - nie uruchamia się...
practicator
MG MGF
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:38
najpierw windowsowym, nie poszło. potem testdiskiem analityka - od razu stwierdził że nie tknie tego kijem, na koniec wytoczyłem GetDataBack, ale też sobie nie poradził i wypluł sieczkę.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 23:07
a recovoery testdiska nie znalazł żadnych plików?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
practicator
MG MGF
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 23:35
napisał tylko Unable to rebuild MFT and MFTMirr :/
mam jednak pewien pomysł, i możliwe że taka operacja się powiedzie.
tommyyogi
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 23:42
Od wczoraj godziny 19.00 mam ten sam problem co k3master. po podlaczeniu dysku pod innego lapka na usb pokazuje blad danych CRC czyli brak spojnosci. w tej chwili robie test scan programem mhdd i na chwile obecną mam 5500 uwalonych sektorów z 10000000 przeskanowanych z tego ponad 200 z czasem dostępu przekraczajacym 500ms. ogólnie dziwny zbieg okolicznosci ze w tym samym czasie mamy to samo.
Jak uda mi sie cos naprawic to dam znac i zycze powodzenia
R.I.P Historia Rovera zakończona i nigdy więcej nie chcę jej powtarzać.
RoVeR 416 Si '96
Rendikrendi
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 00:53
A jak się wyciągnie baterię na kilka minut ?
Deeptrip
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 08:24
Rendikrendi napisał/a:
:rotfl: :rotfl:
padłem i nie mogę wstać
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 08:32
practicator napisał/a:
Pomijając już MFT, program dołączany do testdiska potrafi z dużą dokładnością i powodzeniem odzyskać pliki. Nie zachowuje nazw plików (no bo niby skąd), tworzy swoje losowe nazwy, ale zawartość i rozszerzenie się zgadzają.
Do MFT używałem jakiegoś płatnego programu, ale nie pamiętam nazwy bo mam go na firmowym sprzęcie. Faktem jest, że jako jedyny z rzeszy programów odnalazł całą strukturę katalogu... Nie mam pojęcia jak to zrobił ;)
tommyyogi, obawiam się, że u Ciebie to jest jakiś pad dysku fizyczny.
A nie stuka, nie puka nic?
tommyyogi
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 09:19
Marek nic mi nie puka i nie stuka ale wydaje mi się ze jak podczas hibernacji wiozlem lapka w bagażniku to musiałem gdzieś wpaść w dziurę i glowica zrobiła crash. Od wczoraj przeslanowalo mi dopiero 44% dysku. Są szanse na odratowanie jakiś danych z takiego fizycznego uszkodzenia ?
RoVeR 416 Si '96
k3master
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 10:43
:-) trzymam kciuki.
MaReK napisał/a:
Nie jestem pewny czy MFT ma coś z tym wspólnego, ale kolega practicator odzyskał mi wszystko co było na dysku F (czyli 95% tego co najważniejsze). Także sukces. A wszystko co było na pulpicie jest już przeszłością.
Walka trwa :-)
tommyyogi
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 11:51
Niestety z moim dyskiem chyba nic nie będzie na 47 % przeskanowanych sektorów 19 tys złych ;(
RoVeR 416 Si '96
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 08:27
k3master napisał/a:
Też się da, ale już pliki będziesz musiał nazywać sam, bo one przybiorą postać losowych znaków+prawidłowe, rozpoznane rozszerzenie.
k3master
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 11:03
Hej,
Sprawa rozwiązana. Jestem właśnie w trakcie instalacji wszystkich programów, które są niezbędne do pracy.
Tak jak pisałem wcześniej, najważniejsze rzeczy są nienaruszone, więc kamień z serca.
Co do szczegółów technicznych to wolę, aby wypowiedział się practicator.
Jednocześnie podziękowania dla niego za sprawną i skuteczną pomoc :-)
I podziękowania dla Marka, za jak zwykle, otwartą postawę do pomocy :-)
Dzięki Panowie!
sobrus
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 12:07
TommyYogi, Wygląda na to, że rzeczywiście dysk fizycznie został uszkodzony.
Ale to nie wina hibernacji. Fizycznie komputer zahibernowany jest wyłączony i głowice dysku są zaparkowane.
Dodatkowo dyski laptopowe są bardziej odporne na wstrząsy.
Co innego, jeżeli dysk podczas wstrząsów pracował.
Odzyskać coś może się da, ale to może zająć dużo czasu. Najlepiej byłoby chyba zrobić obraz dysku sektor po sektorze i dane odzyskiwać z tej kopii. Przynajmniej tylko raz będzie trzeba taki dysk odczytać (oszczędność czasu) - plus nie wiadomo kiedy dysk wyzionie ducha.
Inna sprawa, że nie wiem jakie programy odzyskują dane z obrazów dysku. :cry:
k3master
Trzymanie danych użytkowników na dysku C to jedna z najpoważnieszych wad windowsa.
Na szczęście da się to obejść.
kepor
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 19:58
Niestety w tych czasach trzeba uważać co się kupuję. W laptopach trzeba z daleka omijać między innymi dyski Seagate'a, Toshiby, Hitachi, niektórych serii Samsunga i WD bo to jest totalna porażka. Z resztą prawda jest taka, że teraz jeżeli chodzi o dyski to jest mniejszy badziew i większy. Dyski 2,5" i te niby zabezpieczenia antywstrząsowe to jest śmiech na sali. Takie coś nie istnieje w net czy notebookach. Najlepiej mieć kilka kopii na różnych dyskach bo niestety jakość wykonania wielu z nich pozostawia wiele do życzenia i wtedy można (teoretycznie) spać spokojnie
Najlepiej złożyć sobie jakiś mały komputer z dwoma czy trzema niewielkimi dyskami. Stworzyć GR, podłączyć do sieci, zmapować dyski i co jakiś czas robić sobie kopie. Wiem, że może to jest trochę kombinacji ale nie będzie problemów z utraconymi danymi.
Brak nowych postów Problem z laptopem toshiba satellite a350-110
Raptile Offtopic 2 Pon Lip 25, 2011 13:24
Pawkaz
Brak nowych postów Problem z laptopem Lenovo ThinkPad R61i - dźwięk
Adrian355 Offtopic 2 Sob Paź 02, 2010 09:06
Tomassso
Brak nowych postów HTML/CSS problem z IE :/
pomoc przy tworzeniu strony
michone Offtopic 10 Sob Mar 21, 2009 12:47
michone
Brak nowych postów Problem z rave
Bidi Offtopic 5 Pią Sty 23, 2009 15:49
Brak nowych postów problem z telefonem
mundek131 Offtopic 13 Pią Lut 15, 2008 13:18
mundek131
