Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] szarpanie silnikiem
Elumix
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 12:40   [R214Si] szarpanie silnikiem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Mam problem z moim Rover'kiem. Rover 214Si 1.4 16v 95r Kanciak.
Od jakiegoś czasu samochód dziwnie się zachowuje, często szarpie. Gdy samochód jest na biegu jałowym to obroty delikatnie skaczą. Jak ruszam to zaczyna szarpać, na drugim biegu też szarpie. Tzw żabka. Chyba mi ucieka płyn, choć nie dawno wymieniałem termostat, stamtąd był wyciek. Co może być przyczyną ? Nie dawno wymieniałem świece, kompletny rozrząd. Został mi do wymiany czujnik temperatury, problem z temperaturą na desce rozdzielczej. Czy to może być uszczelka pod głowicą ?
Jeszcze jeden mankament z autkiem, dokładnie z odpaleniem, nie odpala za pierwszym razem pokręci chwile i odpali. Jeśli auto stoi dłużej a pada dość mocno, wtedy pojawia się ów problem.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje.
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 14:51
masz prawdopodobnei problemy z zapłonem, może być uwalona cewka wysokiego napięcia. odkręć świece i oceń jak wyglądają, ewentualnie wrzuć fotę świec na forum to zobaczymy, ja osobiście przyczepiłbym się do cewki, ewentualnie kopułka może wariować ale skoro po deszczu to cewka
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 15:28
Elumix napisał/a:
Zatem wymień jeszcze kopułkę i palec. Jak to nie pomoże to kable WN. Jeśli po tych zakupach będzie dalej problem to wymień cewkę.
Co do wycieku to podstawą jest znalezienie miejsca z którego cieknie. Nieszczelny układ to problemy z wariującą temperaturą i czasami dziwne wskazania na desce.
Wszystko potrzebne informacje znajdziesz na Forum, więc polecam poświęcić trochę czasu, użyć wyszukiwarki i poczytać.
bandieta
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 08:58   Re: [R214Si] szarpanie silnikiem
Elumix napisał/a:
I to on bedzie winny temu, ze masz wspomniane "zabki". Zanim wymienisz palec, kopulke i kable polecam go sprawdzic ... albo wymienic jak nie wiesz jak - pamietaj ze sa 2, jeden na deske drugi do kompa.
Elumix
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 10:12
Dziękuje za wszystkie sugestie. Jestem laikiem jeśli chodzi o motoryzację - uczę się ;)
bandieta napisał/a:
Elumix napisał/a:
Jeśli faktycznie jest to winna czujnika temperatury ?
To który czujnik będzie się przyczyniał do ów żabek ? ten od wskazań na desce ?
czy kompa ?
z góry dziękuje.
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 13:56
Elumix napisał/a:
czy kompa ?
Pewnie, że od kompa. :wink:
Opis sprawdzenia go masz na stornie klubowej, lub poszukaj na naszym forum. :grin:
sew87
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 11:14
a jaki kolor on ma bo sa 2
sew
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 17:29
sew87 napisał/a:
Brązowy jest od kompa, a niebieski od wskazań na liczniku. :wink:
sew87
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 18:54
a u tomateam jest koloru czarnego czy mi sie zdaje tylko
sew
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 18:58
Kolorem się nie kieruj jak kupujesz nowy. Ja ci tylko podaje jak było w oryginale. :wink:
sew87
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 20:17
aha i montuje je za ktory kolor zielony czy niebieski ? je sie wykreca czy jak ?
sew
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:29
Kolega który czujnik temp. chcesz wymienić ??
sew87
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 18:19
ten co idzie do kompa czy steruje nim
[ Dodano: Pon Sie 01, 2011 19:19 ]
ok czujnik doszedl brazowy i teraz pytanie jak go wymienic czy sobie sam dam rade czy jak ? pomozcie
sew
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 18:33
Dasz radę samemu. Po prostu odkręcasz stary, tylko delikatnie, bo wiesz, że to plastik i szybko wkładasz nowy, bo inaczej zacznie ci płyn lecieć. :/
Aha i jeszcze jedno dostałeś z tym czujnikiem nową uszczelkę ??
Lewis
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 18:40
no uwazaj przy wykrecaniu i nie rob na goracym silniku bo ci rece poparzy troche ci tego plynu ucieknie :twisted:
sew87
aha ok , nie nie dostalem ?a gdzie moge dostac pod to uszczelke?
sew
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 11:24
sew87 napisał/a:
Ja wiem. W jakimś sklepie motoryzacyjnym.
sew87
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 20:11
to ma byc gumowa? bo metalowa byla w zestawie
sew
Elumix
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:44   [R214Si] szarpanie silnikiem
Po sprawdzeniu podzespołów, które zasugerowali koledzy.
Wymieniłem:
Świecie, kopułkę, palec, kable WN, czujnik temperatury, a także wyczyściłem silniczek krokowy. Kopułka i palec były totalnie zniszczone, kable też nie były w najlepszym stanie.
Nie mam teraz problemów z szarpaniem silnika podczas jazdy, ale nie biegu jałowym - nagrzanym silniku występuje delikatne falowanie, szarpanie obrotów.
Nagrałem krótki film, który ukazuje ów problem.
http://www.youtube.com/watch?v=Hqw-TIQDlMc
Proszę kolegów o rady jak można problem wyeliminować.
Lewis
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 16:32
przeczysc jeszcze wezyk podcisnienia paliwa tez tak mi lekko skakały po przeczyszczeniu ustało :]
Brak nowych postów [214] szarpanie silnikiem na wilgoci?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Cze 13, 2011 07:23
sew87
Brak nowych postów [R200] Kilka pytań, OBD, szarpanie silnikiem
hopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 15, 2017 21:47
NoPE
Brak nowych postów [R200 SDi 99'r] Szarpanie silnikiem/autem podczas jazdy
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 16, 2009 18:35
Raptile
Brak nowych postów [200] częste szarpanie silnikiem oraz skoki obrotów
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 10, 2011 16:42
flapjck1
Brak nowych postów [R214si] Czy to Rozrusznik??? problem z silnikiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Cze 04, 2012 10:32
