Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Późno odpala
m.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:18   [R620 Sdi] Późno odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Zaczął się problem z odpalaniem. Przekręczam kluczyk i nic. Cisza. Dopiero jak się radio (po chwili) włączy, bez trudu odpala. Akumulator jest nowy. Czy to alternator?
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:40
w ogóle nic nie słychać?
rozrusznik lub połączenia masy do karoserii
m.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:54
nic nie słychać. musi minąć chwila, żeby elektryka "zatrybiła", tzn. radio włącza się po chwili dłużej i wtedy mogę odpalić auto.
kruszan
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 12:53
m. napisał/a:
masz odcięcie na radio może :grin:
po przekręceniu kluczyka w 2 pozycję grzejesz świece, potem 3cia i cisza? rozrusznik nie rusza? nic? i tak trzymasz a po chwili zaczyna kręcić i odpala?
dobrze to rozumiem ?
Rover 600 2.0 SDi 99'
m.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 14:39
kruszan napisał/a:
dokładnie tak.
kruszan napisał/a:
nie trzymam, puszczam z powrotem na dwójkę. jak widzę, że radio się włącza, wtedy znowu daję trójkę i rusza.
radio też dłużej się włącza niż zwykle, no i zauważyłam, że ejst inna godzina na zegarze w radiu.
karolj
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:02
Po pierwsze to bym sprawdził klemy na akumulatorze. To by mogło wyjaśniać resetowanie się zegarka w radiu. Rozumiem, że ten nowy akumulator jest dobrze naładowany? ;)
Jak nie, to może automat rozrusznika nie łączy?
Ja bym otworzył maskę i nasłuchiwał, czy przy przekręcaniu na 3 pozycję słychać stuknięcie z rozrusznika. Jeśli tak, to problem gdzieś na wysokoprądowych kablach od rozrusznika. Jak nie to mocną żarówką bym sprawdził sterowanie automatem w rozruszniku. Samo mierzenie napięcia może być mylne, trzeba sprawdzić jak się zachowuje pod obciążeniem.
neon_4u
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 12:25
Problem łatwy do naprawienia: na rozruszniku jest wtyczka (czarna) na 90% spadł ci. jesli problem sie powtarza musisz wyciągnąć rozrusznik bo poprzepalało ci kable.. ja tak miałem, teraz jest ok poza tym że mam rozwaloną stacyjkę i muszę mieć kluczyk wsadzony ;/
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa oleju? Kontrolka późno gaśnie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 17, 2013 15:55
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 12:41
Matias83
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 14:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
