Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:18 [R620 Sdi] Późno odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Zaczął się problem z odpalaniem. Przekręczam kluczyk i nic. Cisza. Dopiero jak się radio (po chwili) włączy, bez trudu odpala. Akumulator jest nowy. Czy to alternator?
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nic nie słychać. musi minąć chwila, żeby elektryka "zatrybiła", tzn. radio włącza się po chwili dłużej i wtedy mogę odpalić auto.
masz odcięcie na radio może
po przekręceniu kluczyka w 2 pozycję grzejesz świece, potem 3cia i cisza? rozrusznik nie rusza? nic? i tak trzymasz a po chwili zaczyna kręcić i odpala?
Po pierwsze to bym sprawdził klemy na akumulatorze. To by mogło wyjaśniać resetowanie się zegarka w radiu. Rozumiem, że ten nowy akumulator jest dobrze naładowany?
Jak nie, to może automat rozrusznika nie łączy?
Ja bym otworzył maskę i nasłuchiwał, czy przy przekręcaniu na 3 pozycję słychać stuknięcie z rozrusznika. Jeśli tak, to problem gdzieś na wysokoprądowych kablach od rozrusznika. Jak nie to mocną żarówką bym sprawdził sterowanie automatem w rozruszniku. Samo mierzenie napięcia może być mylne, trzeba sprawdzić jak się zachowuje pod obciążeniem.
Problem łatwy do naprawienia: na rozruszniku jest wtyczka (czarna) na 90% spadł ci. jesli problem sie powtarza musisz wyciągnąć rozrusznik bo poprzepalało ci kable.. ja tak miałem, teraz jest ok poza tym że mam rozwaloną stacyjkę i muszę mieć kluczyk wsadzony
