Wysłany: Pon Sie 29, 2011 19:21 [R75] Instalacja gazowa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
A jak to jest z gazem w takim roverku 75 v6 2.0 muli silnik czy sos takiego?? i jaką najlepiej instalavje radzicie sekwencja to normalne ale jaka firma
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 31, 2011 10:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 19:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kupiłem właśnie roverka z półrocznym sekwencyjnym gazem BRC i powiem ci że nic nie przymula, nie ma wyczuwalnej różnicy między gazem a benzyną. Spalanie w trasie z klimą około 10 litrów gazu.
pozdrawiam
Dostęp do świec to chodzi ci o kupno czy wymiane? bo jeśli o pierwsze to pikuś gorzej z drugim, aby wymienić te 3 które są przy chłodnicy to trzeba mieć nie lada zdolności manualne, albo super klucz (taki jakiś zginany), a usterki silnika to raczej visy , można podciągnąć jeszcze pod to wentylator chłodnicy no i może pompkę sprzęgła. Ja tam niedawno gaz założyłem i nie narzekam wcale a wcale , jeździ się dużo taniej a spadek w mocy jeśli jest to niezauważalny, a jeśli chodzi o znośność przez silnik gazu to jest parę osób tutaj które mają i jakoś nie słychać żeby coś się działo złego.
hejka , ja posiadam w swoim rover 75 2.0 v6 instalacje gazowa stag 300 , sprawuje sie bez zadnych problemow , kupiłem z takową instalacja , reduktor od gazu ponoc dobrej marki magic , wtryskiwacze juz troszke gorzej bo valtec , ale jak narazie na instalacji zrobione 20 tys km i wszystko ok z czego 3 tys km zrobilem ja od kupna auta a mam go ok 2-3 tygodnie takze jak dobry i kumaty gazownik zalozy to musi chodzic , u mnie jedyny problem to to ze wtryskiwacze nie sa schowane pod klapka a sa na wierzchu , a pozatym wszystko OK
