Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Common Rail, a olej rzepakowy, spożywczy
panogor
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:09   [R75] Common Rail, a olej rzepakowy, spożywczy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Zacznę od tego, że nie zamierzam przerabiać swojego Rovera na Rzepak, ale zacząłem się zastanawiać jak to wygląda w praktyce po tym jak mój znajomy zamontował w swoim golfie z silnikiem TDI dodatkowy zbiornik i podgrzewacz wszystko chodzi mu w jak najlepszym porządku. Posiedziałem trochę poczytałem dowiedziałem się, że podobne instalacje są montowane też w silnikach z Common Rail. Przecież sam olej po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury zachowuje się jak ON. Może można stosować taki układ mieszając w proporcjach 1/1 olej + ON, a może rozwiązaniem są jakieś uzdatniacze czy w ogóle w nowoczesnych silnikach Diesla nie powinno się tego robić.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Wrz 02, 2011 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 15:58
Z rzepakiem mam długie doświadczenie,ale w silniku wolnossącym Peugeota 1,9- ten sam był w Berlingo. Na rzepaku przejechałem kilkadziesiąt tysięcy,przy czym nie zawsze to było 100%,ale jakieś pół na pół do ok.80%.
Jeździło się świetnie-żadnego spadku mocy,czy wzrostu zużycia i nawet pompa ciszej chodziła.Dodam,że wbrew opiniom, nie śmierdziało frytkami.
W przypadku R75 nie próbowałbym tego robić,bo fachowcy odradzają.Olej rzepakowy jest gęściejszy i to może być problemem.
Uzdatniacze są drogie i opłaci się to tylko tym,którzy sami wyciskają olej z własnego pola.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:00
masa roboty po zalaniu takim syfem w tym roku ok 15 szt .
longer86
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 21:54
czasem są problemy ze zwykłym ON ze stacji a co dopiero z roślinnym.
Znajomy z powodzeniem śmiga na BIO 100 ze stacji bliska, z tym że to Corsa B więc silnik starszy i być może odporniejszy na jakość paliwa, a sam bym nie ryzykował
75 Red Edition
panogor
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 11:03
No tak, ale są takie systemy dwuzbiornikowe w których montuje się dodatkowy podgrzewacz, rozgrzewa on olej do około 80 stopni i wtedy jego zachowanie (lepkość, gęstość itp) jest prawie taka sama jak on. Czy to nie robi żadnej różnicy ? Może ten podgrzewacz i mieszanie 50 / 50 ze zwykłym on zdałoby egzamin ?
Nie mówie o laniu rzepaku prosto do baku tylko zastanawiam sie jakie przeróbki trzeba by było zamontować w teorii aby zdało to egzamin. Inne filtry, inny olej, podgrzewacze, mieszanie itp?
flapjck1
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:02
wszystkie wtryski CR sa zupelnie nieodporne na oleje roslinne - maja one wieksza zawartosc wilgoci i jako takie powoduja korodowanie ruchomych czesci wtryskiwacza
i zadne podgrzewanie tego nie zmieni
:roll:
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 22:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - jaki olej
gothead Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Lis 28, 2013 18:25
janio
menior Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 21, 2010 22:23
keczu
Brak nowych postów [R75] Olej do JF506E
janio Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Gru 06, 2013 12:27
Punx
