Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] zasysa przewod układu chłodzenia?
persja
  Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:50   [R214 si] zasysa przewod układu chłodzenia?
witam
przeszukałam trochę wątków dotyczących rożnych przypadłości naszych roverków, ale nie trafiłam na taki temat
ostatnio mój roverek zgasł na prostej drodze z nieznanych przyczyn i nie chciał odpalić.
po dwóch dniach macania wszystkiego przez 2 znajomych "mechaników" odpalił ale dlaczego tez niewiedza chyba dokładnie.
wymieniliśmy filtr paliwa i świece.
chce jechać na kompa bo świeci się kontrolka SRS i ABS
już po odpaleniu jak go trochę pokręcili zauważyli ze przewód zaznaczony na zdjeciu przy obrotach ok 3tys. i więcej zasysa/spłaszcza? nie wiem sama jak to nazwać,
pytanie moje czy powinnam wymienić te przewody czy coś innego jest przyczyną.
boje się żeby znów nie zgasł mi na środku drogi 40km od domu
bardzo proszę o jakieś porady lub wskazówki
dodam ze jestem laikiem, to moje pierwsze auto i mam je od maja a wcześniej nic nie zapowiadało kłopotów
dziękuje i pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez persja Czw Wrz 08, 2011 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:25
persja, nie widać żadnego zdjęcia
Pozdrawiam Kozik
persja
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:30
teraz powinno byc
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:37
wydaje mi się że jest to wąż wodny ale słabo trochę widać a czy ogrzewanie jest odkręcone? odkręć na maksa i spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia.
Nie rozumiem dlaczego miałoby go zasysać hmm
Pozdrawiam Kozik
persja
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 20:20
ogrzewanie jest teraz zakręcone, ale jak go odpalali to odkrecili na maksa. w obu przypadkach zasysało wąż
tak jest to waz wodny
jutro spróbuje odpowietrzyć
dziękuje za podpowiedz
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 22:06
persja, ja miałem problemy z odpowietrzaniem jak miałem za dużo płynu, najlepiej mi się odpowietrzało na połowie zbiorniczka wyrównawczego ze wskazaniem na minimum ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214] Wąż układu chłodzenia
byku_guzio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 21, 2010 16:57
faecd
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [R25 iDT] Wyciek z układu chłodzenia
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 25, 2010 09:47
Steff
Brak nowych postów [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 31, 2010 15:29
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 16, 2010 20:20
yamaha00
