Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] angel eyes problemz ringami
Otwarty przez: Brt
Sob Sie 01, 2009 10:19
Botanix
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 10:54
tak to była wina bezpiecznika 10 tylko że po wymianie i przejechaniu 500 m znowu to samo, najprawdopodobniej gdzieś robi mi zwarcie musze je zlokalizować.
Pozdrawiam ;)
Miałem to samo, to nie wina bezpieczników. Co ciekawsze u mnie tez po przejechaniu jakiegoś kawałku ( 2 minuty, sprawdzałem kilka razy ) wywalało bezpiecznik czyli tez deskę rozdzielcza i tylne lewe światło, generalnie lewą stronę. Z drugiej strony gdy stał, mógł stać nawet godzinę na zapalonych i nic :) . Szukałem tej "usterki" prawie cały dzień bo zaczynałem od złej strony... Problemem była spalona dioda w jednym z ringów. Pytanie tylko dlaczego była spalona :) ? Myślę, że to wina oporników... wymieniłem na nowe i gra.
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Toshiro
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 12:17
ooo to już wiem od czego zacząć po powrocie do domu, dzięki Botanix :ok: :wink: a tak zapytam jeszcze Motyl22 mógłbyś podać dokładne parametry tych diód co wsadziłeś do swoich ringów ? dzisiaj przy okazji bym zakupił i wymienił bo i tak bedę ściągał zderzak żeby się dostać do lapmy i wyciągnąć spaloną diodę. Głównie chodzi mi o rozmiar ile to mm ma itp. ;)
Motyl22
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 23:58
spoko juz podaje
http://www.allegro.pl/ite...mega_jasne.html
wlasciwosci 70 000 mcd nie ma mocniejszych diody mocy juz nie wejda. 2 diody bralem na skretke + z + - z - i odlutowalemz tamtyych oryginalnych diod te wsuwki i wlutowalem w te i oryginalnie wpinam , a jednak oporniki ;/ ..zawsze mzoesz sprobowac wstawic rezystor jak bedzie tak robic i ominac opornik
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 00:19 ]
tak myslalem ze moze robi sie zwarcie w tyc oryginalnmych diodach cos sie skopalo np od temperatury, kup trioche ich wiecej i tak sa tanie z 20 sztuk i poprobuj na 4 sztukach max
Botanix
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:29
Rezystor i opornik to przecież to samo, zabrzmiało jakby to były różne rzeczy :)
Co do tych diod to zastanawiam się czy one faktycznie są aż tak mocne jak piszą. Szukałem u mnie w Leeds w największym sklepiej z tego typu "bajerami" mieli diody o mocy 15.000 mcd i twierdzili, że są to najmocniejsze 5mm diody jakie można dostać - ile w tym prawdy nie wiem. Poza tym porównując tak na oko jak świeciły tamte a jak te ze zdjęcia na allegro to te na allegro świecą sporo słabiej, tamta jedna przypominała raczej światło małej latarki :)
Ja za 8 diod zółtych 8.000 mcd dałem w przeliczeniu 35zł :)
reservasjonerb
est deals
Toshiro
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:10
dzisiaj odwiedzę po pracy lokalne sklepy to Wam powiem w jakich cenach u mnie za 8 szt. ;) no i dzisiaj się za to zabieram wczoraj jakoś czasu się nie znalazło, pozdrawiam
Motyl22
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 07:06
z opornikami i rezystorami ch0odzilo mi zeby ominac te oryginalne w tych lampach zle to opisalem a dac ze sklepu. na zdjeciu inaczej widac a inaczej calkiem swieca daja mocno te z allegro a mialem porownanie bo mialem tez o mocy 28 000 mcd i slabiej o wiele swieca od tych co teraz wlozylem. troche wydalem na diody bo bralem rozne nawet o mocy 50 000 ale pomaranczowe stwierdzilem jednakz e biale najlepsze i znalazlem te. kinghbight sa jeszce o tej samej mocy ale sa drozsze
jak zrobisz to opisz jak ci poszlo :D pozdrawiam
Botanix
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 08:55
Poczytałem trochę i faktycznie były to najmocniejsze jakie można było u nich dostać - nie znaczy to, że najmocniejsze ogólnie.
Motyl22
Looknij na Luxeon LED, są kilkanaście do kilkadziesiąt razy jaśniejsze niż najjaśniejsza a zwykła dioda LED :)
reservasjonerb
est deals
Darkblade
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 09:10
Czy ktoś mógłby mi napisać jak rozmontować lampy angle eyes?
Toshiro
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 10:15
na lampie masz zatraski które odpinasz, a co się dzieje ?
Motyl22
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 07:54
Botanix masz racje jest mocnieksze od diody bo to sa diody mocy pobiera w zasadzie 1w ale tez o tym myslalem tylko jakby to tam zamontowac;/
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:31
Panowie odgrzebię temat, jakie diody zakupić do tych ringów, moje się przepaliły. (wielkość,typ, moc itp)
Ciekawe jest jedno przepalił mi się ten jakby stabilizator czy coś takiego, spalił bezpiecznik i diody albo to w innej kolejności się zrobiło. W każdym razie wydaje się że tam jest 9V na diodach.
Jakie kupić i jaki stabilizator zastosować by było na wieki, nie potrzebuję by ringi mi świeciły jak światła drogowe ale żeby świeciły jak najdłużej
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 21:42
Kozik, Kup regulator na 2.5-3V i będzie ok. Jak spaliły sie diody to raczej zrobiło gdzieś zwarcie na regulatorze i poszło za duże napięcie na diody. Co do diod to wyciągnij je i kup takie same w sklepie.
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 23:04
Remi55 napisał/a:
zamontowałem regulator na 9V bo tak by wynikało z tego co pokazywał stary
ale dziwne bo po włączeniu diody było właśnie około 3V
także nie wiem już co zrobić...
Remi55 napisał/a:
to by się zgadzało bo uwalone były diody, regulator i bezpiecznik
Remi55 napisał/a:
żeby wyciągnąć diody to muszę wydrzeć lampy, a wyciągać dwa razy lampy mi się nie uśmiecha bo to czas którego mam mało ;/
potrzebuję wiedzieć jakie są a potem wyciągnąć lampy i wymienić
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 23:30
Kozik napisał/a:
aha, myślałem ze to się da jakoś tak wymienić lub wyciągnąć jak żarówki :neutral:
Brak nowych postów [R200]Angel Eyes
Bordos Tuning wizualny 7 Nie Sty 11, 2009 15:20
Korczus
Brak nowych postów [R200] Angel Eyes - prooblemy z instalacją
Kamel Tuning wizualny 3 Sob Mar 16, 2013 16:36
Kamel
Brak nowych postów [214i 99'] Angel Eyes (Ringi) do R200 - soczewki i xenon
memphisto Tuning wizualny 44 Sro Sty 21, 2009 13:43
michone
Brak nowych postów [214 Si 103 KM] Angel eyes
GGoLy Tuning wizualny 12 Czw Wrz 30, 2010 11:51
memphisto
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Reflektory Angel Eyes
Lukaszn2006 Tuning wizualny 67 Wto Sty 22, 2008 14:49
maciekwawa
