Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] montaż układu wydechowego
gregor13
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:57
driftdreamer napisał/a:
A i druga sprawa ile wezme za starego kata?? che go opchnac, może ktoś zna jakieś miejsce w Lublinie?
Ja w zeszłym roku sprzedawałem katalizator od Mondeo'96, gość przyjechał do mnie i zapłacił 120 zł. Drugi, do którego dzwoniłem oferował tyle samo. Poszperaj w ogłoszeniach, najlepiej w Anonsach.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:03
Ja rozesłałem 8 maili do różnych skupów, najwięcej mi zaoferowali 260 zł, najmniej 180.
Ale muszę Panowie trochę sprostować. Mianowicie dzisiaj byłem u mechaniora i sprawa wygląda tak, że jeśli przytkać rurę z tyłu to nic nie słychać! Wniosek z tego - układ szczelny. Najwięcej hałasu robi właśnie tylny tłumik, który sprawia wrażenie jakby był przelotowy. Nie ma sensu chyba go reklamować, bo pewnie on taki ma być. Do tego w układzie ze strumienicą efekt się potęguje - powstaje taki jakby gwizd podobny jak przy wybitym katalizatorze.
Czyli smutna wiadomość jest taka, że mój Roverek niestety nie będzie już tak cichy jak kiedyś. A kiedyś był tak cichy, że ze środka nie było w ogóle słychać silnika.
I tutaj pytanie do tych, którzy już mają zamontowany Polmostrów końcowy - jak jest u Was? Też tak dudni i jakby "pierdzi"?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:13
Nie wiem co to oznacza. U mnie chodzi tak jak na starym Bosalu.
R200 Coupe Turbo & V8
driftdreamer
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 15:28
ArekL napisał/a:
mój też taki był jak go kupiłem:) :mrgreen:
u mnie końcowy jest ok.
i jak ArekL, sprzedales kata? daj jakis namiar jak mozesz.
ArekL
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:05
Jeszcze nie sprzedałem, bo zastanawiam się. Od tej strumienicy dźwięk jest taki głośniejszy i taki metaliczny, średnio mi się to podoba, może to dobre dla młodzieniaszków, ale ja wolę komfort :) Nie wiem czy nie wrzucę z powrotem kata, bo on jest w dobrym stanie, tylko że kiedyś przy okazji wyjmowania go poucinali mi flansze i później go dospawali do reszty układu na sztywno. A teraz jak zmieniałem cały wydech od kolektora, to nie chciałem już nic spawać tylko poskręcać na śruby, dlatego musiałem kupić coś zamiast niego i padło na strumienicę.
Czyli końcowy u Ciebie pracuje normalnie? Możesz się do mnie odezwać na PW?
driftdreamer
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:43
ArekL, (pisze bo dopiero mam czas)
W sobote dłubiac przy aucie stwierdzielm ze moj koncowy tez popierduje ku mojemu zdziwieniu;/ auto pracuej glosneij niz na starym 13 letnim wydechu niech to szlak ten polmostrów to jakas lipa, wali jeszcze na laczeniu środek - koniec uzylem pasty i nowa uszczelke i dalej to samo, nie wiem jak oni to zrobili ale jest szpara na laczeniu tak od dolu. I tak sobie mysle ze moze by to tak pospawac i bedzie ciszej. Roverek juz nie dozyje nastepnego wydechu a temu mam nadzieje nic sie nie stanie i nie bedzie trzeba rozkrecac, a jak cos to odcinac i spawac od nowa. Jak myslicie? a nastepny wlasciciel o ile taki bedzei niech sie meczy :grin:
Chris83
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:47
Spawanie jak najbardziej - ciche, trwałe. Dla tłumikarzy to żadne męczenie.
Pozdrawiam!
driftdreamer
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:50
ok Chris83, a tak żeby to bylo szczelne to trzeba by bylo nie rozkrecajac elementow wyciagnac caly wydech najlepiej odkrecic z kolektora sprowadzic na ziemie i wtedy spawac? tak zeby dookola bylo pospawane podejrzewam ze przy strumienicy sytuacja podobna jest
Chris83
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:58
Ja osobiście oddałem autko do speców od tłumików. Zapłaciłem za wymianę końcowego i nie wiem jak to zorganizowali, ale dali radę. Niestety auto oddałem na czas pobytu w pracy więc nie wiem jak to robili. Chciałem tylko podkreślić, że zastąpienie łączników spawami (prócz elastycznego oczywiście) to nic złego.
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 20:04
nic złego i robi się to na aucie, tylko trzeba połapać z dołu, poodczepiać gumy i pomanipulować trochę tłumikami żeby dojść z każdej strony.
prościej chyba odciąć sam kołnierz spasować porządnie, przyłapać, zdjąć element i pospawać porządnie na zewnątrz
driftdreamer
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 19:27
ok dzieki tak zrobie bo tu chyba nic lepszego wymyslec sie nie da :mrgreen:
czyli co nie rozkrecac alementow? co z ta pasta w takim razie nie bedzie przeszkadzac?
obspawac poprostu szczeline tak czy ucinac mocowania tak jak pisze sTERYD,
to chyba najlepsze rozwiazanie
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2011 20:27 ]
powiedzcie mi panowie, czemu z mojej rury wydechowej leci tyle wody??
Ostatnio zmieniony przez driftdreamer Nie Wrz 18, 2011 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 22:21
bo jeszcze nie wyparowało wszystko co tam się nazbierało jak leżał na półce. Póki się trochę nie wypali i będzie miał dużo gładkich powierzchni wewnątrz to tak będzie wyglądało. Na gładkich powierzchniach szybciej skrapla się woda, a metal chłodzi się znacznie szybciej niż powietrze
driftdreamer
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:53
ok dzieki tak mi cos wlasnie nie pasowalo ale bylem pewny ze to ma powiazanie z nowym wydechem bo w starym nic takiego sie nie dzialo he dzieki jeszcze raz :mrgreen:
Brak nowych postów [R45] łącznik elastyczny układu wydechowego
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 28, 2017 22:12
notokey
Brak nowych postów [R420 Si lux] Problem w szerokością układu wydechowego
kleju1964 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 20, 2016 18:05
Brak nowych postów [R400 SD+I] Wymiary flanszy układu wydechowego 400 SD / SDI
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 17, 2011 10:10
racek
Brak nowych postów [R45] Budowa i informacje na temat układu wydechowego
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 09, 2015 21:39
damian_23knz
Brak nowych postów [R400] Dziwny podźwięk z układu wydechowego.
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 23, 2012 13:05
sobrus
