Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600SDi] Pompa wspomagania przecieka
encor
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 22:11   [R600SDi] Pompa wspomagania przecieka
mam problem z pompą wspomagania, otóż tam gdzie znajduje się uszczelka, cieknie płyn od wspomagania i to dosyć mocno. Próbowałem to uszczelnić sylikonem do wysokich temperatur jednak pomogło tylko na 30 minut, a co dziwne po rozebraniu uszczelka wygląda na dobrą, ale z uszczelkami nigdy nic nie wiadomo.
Czy jest nowa uszczelka gdzieś do kupienia ? Przeszukałem dużo stron z częściami i takiej uszczelki nie znalazłem. Jeśli nie ma, to czy można ją z czegoś dorobić ?
Pompy wspomagania, które są na allegro to jest jakiś kosmos, do R600 w dieslu ceny są kosmiczne za używane pompy, natomiast do np. R200, 400 jest o wiele tańsza. Czy pasuje pompa wspomagania od innego auta ?
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 23:36
pasuje od r200 i 400 tylko musi być tez od diesela albo ewentualnie regeneracja :)
Koju
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:36
Napisz do kolegi bartek24 ja od niego kupowałem pompę w dobrej cenie z tego co mi pisał miał kilka egzemplarzy na sprzedaż.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Brak nowych postów [R600SDi]przewody wspomagania
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 16, 2016 22:16
rozpa
Brak nowych postów [R600SDi] pompa wtryskowa
titof Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Gru 15, 2011 15:54
Jugol
Brak nowych postów [r600sdi] pompa sprzegla pada co kilka tygodni...
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 44 Pon Paź 19, 2015 16:19
michal001
Brak nowych postów [R620] Pompa wspomagania
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Wrz 13, 2009 20:20
Mazak
Brak nowych postów [R600] Pompa wspomagania
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 17, 2009 08:34
