Witam Czy można jakoś samemu wyczyścić wtryski?
Ostatnio podczas jazdy samochód zaczął mi szarpać a sprawa wygląda tak wciskam gaz do dechy a on zwalnia z obrotów do 900 wcisnę sprzęgło nacisnę parę razy gaz i jest okej ale za jakiś czas znowu się to samo dzieje i tak ciągle
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 07:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Najprościej jest kupić jakiś preparat do czyszczenia układu paliwowego.
Nie wiem jak skutecznosć tego rozwiązania, ale na pewno da się to zrobić samemu
Powinien usunąć wodę i/lub parafinę.
Ew próbować z benzyną i denaturatem, ale bezpieczniej jest kupić specjalny gotowy preparat.
Być może zatankowałeś jakieś lewe paliwo?
Oczywiście nie jest powiedziane, że Twoja diagnoza jest trafna i wtedy przeczyszczenie nic nie da.
Przypuszczam ze to nie jest od paliwa bo zatankowałem za 100 zl i jedzil normalnie i podczas jazdy zrobiło sie tak jak wcześniej opisywałem ale przypuszczam ze z filtra pociągnęła pompa jakiś syf
nie jest to możliwe, filtr właśnie zatrzymuje syf, po to go masz
poza tym na zasileniu pompy jest sitko
wybłyskaj sobie błędy bo przyczyna może być inna
