Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi 96r.] problem z akumulatorem
Slepiecc
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 13:25   [R620 sdi 96r.] problem z akumulatorem
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moim roverkiem. Dosyć często rozładowuje mi się akumulator ( co 4 dni go ładuje) . Byłem u mechanika sprawdzić akumulator i stwierdził że jest jeszcze sprawny (w 77%). Poradził żeby wymienić szczotki i regulator napięcia. Tak tez zrobiłem ale poprawy niema , nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej1
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:02
Może wymiana alternatora pomoże.
Slepiecc
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:26
A jak sprawdzić czy to na 100% alternator? Czy w ogóle to możliwe? Wymienie i okaże się ze problem nadal istnieje i kasa niepotrzebnie wydana. Już sam nie wiem.
Test ładowania bez obciążenia 13.60 v pod obciążeniem 13.16v.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:32
Slepiecc, Niech Ci mechanik jeszcze sprawdzi pobór prądu przy wyłączonym zapłonie, może coś prąd kradnie poprostu
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 14:28 ]
troszkę mało te 13,6 coś mi się zdaje
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 14:32 ]
na elektrodzie piszą że minimalne napięcie ładowanie powinno być 13,9, więc troszku masz mało, sprawdź może jeszcze masę, z tego co mi wiadomo przez masę tez takie cyrki mogą się dziać
kruszan
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:50
ładowanie mierzyłeś na akumulatorze czy na wyjściu alternatora?
powinno być na alternatorze 14,4-14,6, więc masz mało. Chyba, że mierzyłeś na akumulatorze to będzie trochę mniej, ale nie pamiętam dokładnie ile miałem.
Sprawdź klemy i masę jak radzi kolega.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:59
na aku też jest ponad 14V
Slepiecc
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 16:44
dzięki za rady, sprawdzę wszystko jeszcze raz. Ładowanie było mierzone na akumulatorze.
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 16:44 ]
A ci sądzicie o przekaźniku świec żarowych. Czy może mieć jakiś wpływ na rozładowywanie się akumulatora?
kruszan
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 16:53
raczej nie, on działa i pobiera energię tylko wtedy kiedy grzeje świece - gdyby grzał cały czas by je spalił. Możesz go sprawdzić w łatwy sposób, jak było już na forum ale napiszę raz jeszcze:
miernik na którąś ze świec - na wyłączonym - pokaże 0, grzejesz świece ma być około 11 jak skończą się grzać ma być znów 0, dodatkowo będzie słychać przekaźnik.
zmierz alternator ile daje, na wyjściu od niego ma być 14,4-14,6, jeśli jest sprawny
Slepiecc
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 15:17
alternator na wyjściu daje 14.4
[ Dodano: Sob Lis 19, 2011 14:49 ]
świece i przekaźnik są w porządku
[ Dodano: Sob Lis 19, 2011 15:17 ]
przy rozruchu jest 7.8V a przy grzaniu świec 10 z kawałkiem...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 22:37
no to skoro na wyjściu altka jest 14,4 a przy aku już 13 z kawałkiem to ja bym się tą masą zainteresował :wink:
Slepiecc
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 17:48
Dziękuje za pomoc postanowiłem jednak wymienić akumulator ( jedyna rzecz której nie wymieniłem). Mam nadzieje że problem zniknie:) Pozdrawiam
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Brak nowych postów [r620 si] Problem z ABS
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 02, 2011 15:48
Balas87
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
