Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333
  Wysłany: Nie Gru 04, 2011 18:10   [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
Co może oznaczać błąd jak w tytule nie mam w okolicy dostępu do testbooka.
Pierścienie całe, czujniki sprawdzone miernikiem wychodzi że jest ok.
ABS zapala się już po zapaleniu zapłonu lub ruszeniu.
Dzieki za sugestie.
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 19:30
to KTS nie podaje od razu wyjaśnienia błędu? :hm: dziwne
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 20:30
0x1F=31 przedni prawy czujnik ABS. Odłącz go i zobacz czy dobije kolejny błąd, albo jeżeli błąd jest cały czas to użyj odpowiedniego rezystora i sprawdź.
marcin333
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:43
No właśnie ani kts ani cdif nie pokazywał opisu, a najlepsze jest to że nie był to przedni czujnik a tylny prawy, dokładniej koronka ma parę ząbków na rantach skorodowanych, po przeczyszczeniu druciakiem zaczął abs działać.Też trochę dziwne bo czujnik czyta na samym środku (szeroki skośny pierścien - tarcze) a tam nie widać żadnych uszczerbków Od czasu do czasu jeszcze się zapali kontrolka więc albo bedzie trzebą ją napawać albo przełożyć z jakiejś starej piasty koronke.
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 20:11
NiceMan
Brak nowych postów [R420] Problem z immo, błąd połączenia z komputerem
madqwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Wrz 03, 2014 14:53
TomP
Brak nowych postów [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 11, 2013 07:41
wooy11
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 11:47
Tiax
Brak nowych postów [R45]bład P0336
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 29, 2017 16:22
lukanio44
