Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:44
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:22
chyba coś źle rozumiesz.
zakładasz sprzęgło na miejsce, łapiesz ze 3 śruby (można i wszystkie) żeby się docisk trzymał tam gdzie powinien, ale żeby tarcza sobie chodziła luźno w środku, mocujesz skrzynię, wtedy wszystko się ustawia na miejsce, i pozostaje tylko dokręcić śruby mocujące docisk przez otwór na rozrusznik. Skrzyni drugi raz nie odsuwasz, tylko za pierwszym razem skręcasz na gotowo :cool:
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KATwawa
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:39
Czyli kręcisz wałem aby kolejne śruby dokręcić?
A jak śruby mocujące docisk dokręcasz? po kolei, czy po przekątnej?
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 22:04
zgadza się, trzeba wałem pokręcić, ale to nie problem, możesz pokręcić za śrubę od koła pasowego. A co dokręcania, to szkoły są różne... ja dokręcałem po przekątnej :cool:
KATwawa
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 10:27
dlatego pytałem jak dokręcasz, bo w takim wypadku, trochę trzeba "pokręcić" :razz:
Brak nowych postów [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 31, 2010 21:48
ruti
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 19:47
riat
Brak nowych postów [R416 99] Wymiana oleju
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 13, 2009 16:35
Brak nowych postów [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 08, 2011 09:15
polofix
Brak nowych postów [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 21, 2013 21:25
kezmanq
