Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600] jak wymienic podsufitówkę
radi821
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:17   [r600] jak wymienic podsufitówkę
Jak mam wyjąć podsufitkę z auta po jej zdemontowaniu ?
bo raczej przez bagażnik nie wyjmę , ktoś próbował ?
Mam zamiar okleić ją czarnym zamszem jak i słupki
Pozdrawiam .
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:26
Najlepiej nie mieć szyby, ale jakby zdemontować siedzenia to nie da rady drzwiami?
radi821
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:31
raczej nie , chyba ze drzwi wyjmę
R.E.D.
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 11:32
nie wiem jak w roverku, ale w passku podsufitka byla dosyc gietka i sie nie lamala, wiec powinno sie dac obracac na tyle, zeby wyjac przez drzwi. wiekszy problem bedzie jesli masz szyberdach bo wtedy moze sie juz zlamac :roll:
BorysOpole
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 00:04
witaj, jak zmieniałem u siebie materiał na podsufitce wyciągnąłem przez tylne drzwi rozłóż maksymalnie siedzenie pasażera i daj je jak najbardziej do przodu, jak będziesz już miał luźną podsufitkę wyjmiesz ją bokiem pozdr
EquinoX
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 09:42
Ja natomiast złożyłem siedzenie pasażera na płasko i wyciągnąłem przez przednie ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
balrog
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 23:58
Przednie siedzenia musza byc polozone na plasko i kombinuj przez ktore drzwi najlatwiej bedzie ja wyciagnac. Pare razy wyciagalem ale juz nie pamietam przez ktore drzwi :(
marzlot
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 14:03
Przednie siedzenia trzeba położyć jak najniżej się da, i wyciągać przez drzwi pasażera. W ubiegłą sobotę wyjmowałem w Hondzie Accord, bo zaczęło z kapać z okolic narożnika przód od kierowcy. Szukam nieszczelności jeszcze.
zaq
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 16:44
Odświeżę temat! Może ktoś napisać jak zdjąć krok po kroku podsufitkę w r600? Nie chciałbym czegoś urwać! Chodzi mi głównie o jakieś zatrzaski bo ze śrubami sobie poradzę:) Na co trzeba zwrócić uwagę?
Matbia
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 08:37
Po pierwsze musisz zdjąć daszki przeciwsłoneczne, później plastiki słupków z przodu, lampke w kabinie - tam pod nią jest chyba też jakaś spinka, rączki do trzymania, zaślepki na środku podsufitki, plastiki te nad drzwiami itd oraz osłony słupków tylnich, z tego co pamiętam w podsufitce zatrzaski są z tyłu, musisz po prostu energicznie szarpnąć żeby zatrzaski wyskoczyły. Trudno opisać jaką techniką to robić aby nie popsuć ;p Na pewno uważnie i nic na siłę :)
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić wysprzęglik?
chdn Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 02, 2013 21:23
szopen81
Brak nowych postów [R620] Czy da się wymienić bat anteny?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 30, 2007 23:08
herc
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić tarcze hamulcowe
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 15, 2009 18:28
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić płyn chłodniczy?
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 02, 2010 07:56
Brak nowych postów [R600SDI] Konsola srodkowa - jak wymienić przełącznik ?
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Gru 15, 2012 18:47
bazyl1218
