Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Alternatory
[R200] Alternatory
rovek
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 10:49   [R200] Alternatory
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Szukam różnic w alternatorach w roverach 1.4 1.6 1.8, chodzi mi o prądy ładowania przy różnych pojemnościach. Na razie doszedłem do tego iż we wszystkich 200 benzynowych (oprócz 1.1 bo tam nie wiem co jest) od 95r jest alternator Magneti Marelli z wyjściem na 2 przykręcane kable lecz numery katalogowe się nie zgadzają:
200 214 1.4 K16 01/89 → 0,8 12 0632 27035 010 MSN129
200 216 1.6 16V 07/95 → 0,9 12 0632 30003 010 MSN791
200 216 1.6 Saloon 01/86 12/90 0,9 12 0632 27037 010 MSN103
200 216 1.6 Saloon (Autom.) 01/86 12/90 1,0 12 9432 26721 010 MSR135 *
200 220 2.0i M 16Turbo 01/90 → 1,0 12 0632 27045 010 MSN131
400 414 1.4 K16 01/89 → 0,8 12 0632 27035 010 MSN129
400 416 1.6 16V 07/95 → 0,9 12 0632 30003 010 MSN791
400 420 2.0i M 16Turbo 01/90 → 1,0 12 0632 27045 010 MSN131
Zauważyłem też że w roverze 25 jest dół czyli uzwojenie i konstrukcja MM a góra czyli mostek i regulator od boscha z tym że wyjście jest na 1 przykręcany kabel oraz wtyczkę 2-pinową.
Według moich ustaleń w silniku 1.6 po założeniu sprawnego alternatora od 1.4 prąd ładowania zaraz po odpaleniu wachlował się się w okolicach 7V, sprawdzałem odbiorniki, nie mam dużego poboru prądu.
Wgłębiał się ktoś już w ten temat? Czy można stosować te alternatory naprzemiennie?
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 12:53   Re: [R200] Alternatory
Wgłębiał się ktoś już w ten temat? Czy można stosować te alternatory naprzemiennie?[/quote]
gdzie ty te 7V zmierzyłeś? jak?
alternatory są różne i z tego co wiem [może się mylę] że silnik w 216 skrzynia automat pochodzi od hondy i tam rzeczywiście może być inny alternator. w dodatku wersje z klimą i bez też się różnią. ostatnio wymieniałem alternator i miałem właśnie tą tandetę ,agneti marelli i trafił mi się od rovera z tego samego rocznika, lecz mniejszy silnik,ale praktycznie numeracja ta sama, nawet tydzien i rok produkcji byl ten sam.
jarzit
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 12:51
ja mam 216 z automatem
silnik k16 1.6 16V 112KM rover, automat jest produkcji ZF
a alternator Magneti Marelli 65A 14V
Wyjmowałem go tydzień przed świętami, bo szczotki i komutator się skończył. Wymiana łożysk, komutatora, wymiana szotkotrzymacza z regulatorem i piaskowanie obudowy to koszt 230zł. Alternator nie nie lubi oleju i syfu. Muszę wymienić uszczelniacze wraz z rozrządem.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
damianz11
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 13:18
Dość często te alternatory wyją i to jest ich wada. Z moich obserwacji z R200 do R25 nie pasuje. Dawno temu to robiłem, ale z tego co pamietam jest coś inaczej z wtyczkami.
Dobra poszukałem na necie i jest tak:
Po 2000r:
-R75 ma inny alternator
-R25 i R45 to samo i jest dostępny jeden model 65Amp
Przed 2000r:
-R200 to były dwa modele 85Amp (jeden ma inne mocowanie od drugiego)
jarzit
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 15:07
W R200 są też większe silniki 2.0 i 2.0T oraz 2.0 ropniak, zapewne w którymś z nich można spodziewać się większego aku i innego alternatora. 1.4, 1.6 i 1.8 mają podobne zapotrzebowanie na prąd i mają ten sam alternator.
Rover 216 98r z CVT
lokis2
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 14:07
Czesc trafilem na ten temat i mam pytanko bo w moim revolverku padl alternator i moze ktos wie jaki numer i gdzie sie on znajduje bo niejestem pewien prosze o pomoc :evil:
PTE
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 08:10
lokis2 napisał/a:
Gdybyś jeszcze napisał, o jaki model Rovera i wersję silnikową chodzi, byłoby o wiele łatwiej... Póki co możesz sobie sam poszukać np. tutaj albo tu.
lokis2
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 17:29
Widzisz szukalem pod tymi linkami co mi je udostepniles ale jakos tego niemoge wyczaic a wielkie dzieki za linki.Sprawa ma sie tak ja juz kupilem dzisiaj ale niejestem pewien czy bedzie ok mianowicie wziolem stary w garsc i pojechalem do sklepu i kupilem na wymiane i ten co mam ma napiecie 85 am a wczesniej jakas zlota roczka grzebala i niejestem pewien czy kupilem odpowiedni dane mojego Roverka Streetwise 1.4 benzyna 2004 rok
Wielkie dzieki za odpowiedz lokis2 :mrgreen:
PTE
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 08:32
Do R25/Streetwise występują wersje 75 i 85A. Jakiej byś nie kupił, będzie dobrze. Ja miałem oryginalnie 75A, dołożyłem klimę i zmieniłem alternator na 85A, choć ten słabszy również bez problemów ładował akumulator.
lokis2
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:41   R200 Alternatory i nie tylko
Wielkie dzieki za odpowiedz troche mnie uspokoiles bo ja kupilem 85am i nie bylem pewien czy bedzie OK pozdrawiam i jeszcze raz dzieki lokis2 :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 03:25
Pandinho
