Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Mateo1993
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:21   [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Witam!
Jak w temacie, mam problem ze światłem biegu wstecznego. Światło w ogóle się nie zapala podczas cofania. Wymieniłem żarówki chociaż tamte wyglądały na dobre. Tak dla jasności dodam że mam automat.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:18
włącznik w skrzyni jest pewnie uszkodzony
rovek
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:33
Albo wiązka tylnej klapy, proponowałbym od tego zacząć.
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:45
A ja bym zaczął, od bezpiecznika. :wink:
Mateo1993
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 15:10
Gdzie jest bezpiecznik odpowiadający za światła cofania? Jak się do niego dostać?
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 15:27
Skrzynkę z bezpiecznikami masz pod kierownicą. :wink:
Nr. 16 odpowiada za światła wsteczne. :wink:
Mateo1993
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 14:58
Niestety nie jest to wina bezpiecznika odpowiadającego za światła wsteczne, gdyż po sprawdzeniu go okazał się dobry, ale dla pewności wymieniłem i dalej nie mam światła cofania. Co powinienem teraz sprawdzić?
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 15:06
Mateo1993 napisał/a:
Czujnik biegu wstecznego :wink:
http://forum.roverki.eu/v...iegu+wstecznego
lukasz18
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 15:18
a światło stopu Tobie się pali???
Łukasz
Mateo1993
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 15:22
Tak światło stopu się pali.
lukasz18
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 15:27
To raczej czujnik też miałem problemy z tym światłem u mnie bezpiecznik też był ok ale dodatkowo właśnie nie świeciło światlo stop. Powodem było nie stykanie się bezpiecznika z blaszkami w skrzynce bezpiecznikowej
Łukasz
Mateo1993
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 18:14
leszczu napisał/a:
Tak jak w tamtym temacie odkręciłem filtr powietrza i nie zauważyłem tam żadnego czujnika.
Czy w automacie powinien być w tym samym miejscu?
Lukasz_Konin
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 18:44
Ja również ostatnio przerabiałem ten problem, również wymieniłem żarówki i nic ;)
Winowacja ? Czujnik ;)
Poprostu Brychu :)
Mateo1993
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 20:15
Tylko nie mogę znaleźć tego czujnika pod maską. Czujnik wymieniłeś czy jakoś naprawiłeś?
Lukasz_Konin
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 07:28
Wogóle się nie zastanawiałem, tylko wymieniłem na inny używany. Te czujniki nie są drogie. Na allegro.pl to koszt ok 40zł.
Ale jeśli masz gdzieś w swojej miejscowości " szrot " co mają Roverki na rozbiórkę, to udaj się tam, na pewno coś znajdą :)
Poprostu Brychu :)
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 11:51
Pewnie w automacie jest w innym miejscu. Tutaj należałoby się już spojrzeć do RAVE. :wink:
Mateo1993
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 15:41
Ma ktoś może dostęp do elektronicznej wersji RAVE, gdyż przy kupnie nie dostałem żadnej książeczki.
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 15:43
Rave pobierzesz stąd. :wink:
http://www.roverki.pl/mul...datne-programy/
Lukasz_Konin
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 16:41
Słuchaj Leszcza, Leszczu to złota rączka :D
Poprostu Brychu :)
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 tDi] czujnik biegu wstecznego i
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 17, 2023 13:35
Brak nowych postów [R220 sdi] Czujnik biegu wstecznego - nie zawsze łączy.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 03, 2010 12:33
zex
Brak nowych postów [R200 Vi]Problem przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 28, 2013 21:59
czubek
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r] Czujnik wstecznego?
brak świateł i reakcji wycieraczki
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 07, 2009 10:18
ash
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
