Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6 01r] Podgrzewanie Lusterek
Otwarty przez: tronsek
Nie Sty 22, 2012 11:31
gregoriuss
  Wysłany: Nie Sty 22, 2012 10:45   [R25 1.6 01r] Podgrzewanie Lusterek
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich...
jak w temacie chciałbym aby ktoś konkretnie odpowiedział mi na pytanie czy w moim Roverku są podgrzewane lusterka...? mam chyba full opcje jeśli chodzi o elektrykę i z tego co widzę to elektrycznie sterowane lusterka wszystkie mają podgrzewanie, ja nie zauważam tego żeby u mnie działały, zaznaczam że podgrzewanie tylnej szyby działa super, teraz pytanie, kiedy ma działać to podgrzewanie tych lusterek...? jak się włączy pod.tylnej szyby...? czy jest może do tego inny przełącznik...? ewentualnie gdzie szukać usterek...?
z góry dzięki za odpowiedź forumowicze!!
Ostatnio zmieniony przez gregoriuss Nie Sty 22, 2012 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 11:47
Z tego co wiem to na szybce lusterka powinien być znaczek podgrzewania szyby, przynajmniej ja tak mam. :wink:
gregoriuss
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 11:51
leszczu - a mniej więcej jak on wygląda...?
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 11:54
No jak znaczek podgrzewania szyby. :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 12:24
nie na wszystkich lusterkach jest znaczek jak chcesz możesz to łatwo sprawdzić złap za mniejszą stronę łezki wyciąg ją jakby na zewnątrz i popchnij od szerszej strony w stronę krótszej i bez problemu wyjdzie żeby wsadzić trzeba zahaczyć najpierw od szerszej strony potem przycisnąć węższą do środka
gregoriuss
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 14:18
tuners - boje się że popsuję lusterko jak zacznę sprawdzać w ten sposób, nie ma innego sposobu...? i kiedy samo podgrzewanie powinno działać...? wtedy gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby...?
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 15:44
tak, ale być może odpięło się coś właśnie w tamtym miejscu albo przy śniedziało, jak będę dziś przy samochodzie nagram Ci filmik to nic nie uszkodzisz ja zmieniałem 2 dni temu lusterka na niebieskie asferyczne musiałem bić szkłem o imadło żeby je wyjąć rozkruszone ;D
gregoriuss
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 20:24
fajnie by było gdybyś mi to pokazał na tym filmiku, bo nie mam zamiaru bić szkłem w imadło...:D
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 17:08
tutaj filmik
gregoriuss
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 15:46
Dzięki wielkie Tuners !! ! filmik naprawdę bardzo mi pomógł, gdy by nie on to pewnie wyrwał bym lusterko z zawiasami...:D teraz rozebrane na części pierwsze i niestety coś jest nie teges z płytką grzewczą, bo napięcie dostaje na styki, wszystko czyste i przewodzi, ale płytka nie grzeje...:( już znalazłem wkład na allegroszu...:D pozdrawiam jeszcze raz i temat raczej do zamknięcia.
[ Dodano: Czw Gru 27, 2012 15:46 ]
jak by ktoś chciał to mam do oddania za przysłowiowego browara komplet lusterek podgrzewanych ale nie grzejących, dla kogoś kto nie ma grzania to są eleganckie, lustro w dobrym stanie plastik też. jak co to kontakt PW
Zigg
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 08:55
Podepnę się pod temat.
Czy grzanie lusterek jest na jednym obwodzie bezpiecznika z grzaniem tylnej szyby ?
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] podgrzewanie lusterek nie działa
chodzi o jedno lusterko od storny kierowcy-drugie podgrzewa
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Paź 14, 2008 17:59
nocny_marek
Brak nowych postów [R25 1.4Si 01r] podgrzewanie tylne
rudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 07, 2010 18:57
colin1983
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sty 28, 2010 21:48
kadzaf
