Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów manual - problem z 2 biegiem
dawidoooffff
  Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:25   [R75] Skrzynia biegów manual - problem z 2 biegiem
witam. od niedawna jestem szcześliwym posiaraczem R75 i mam problem ze skrzynią. mianowicie wszystkie biegi wchodzą bez problemów prócz ''2'' nie zawsze wchodzi dobrze. a raczej 50/50. raz wchodzi dobrze a raz nie. jest wtedy dość głośny zgrzyt ze skrzyni. czy to skrzynia nawala i trzeba wymienic czy może jest w niej mało oleju. albo olej do wymiany. :?: :?: :?: pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Sty 26, 2012 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:54
dawidoooffff, niestety wygląda na synchronizator
Pozdr.
Dukat11
dawidoooffff
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:03
orientujesz sie może jaki byłby kosz nowego?
arturfirlit
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:31
Niestety to raczej napewno synchronizator.Niestety wiąże się to z wymontowaniem i rozebraniem skrzyni.Niestety nie znalazłem nigdzie ceny.Przypuszczam że sam koszt naprawy będzie niemały bo synchronizatory umieszczone są na wałku głównym skrzyni i trzeba to wszysko rozbebeszyć.
dawidoooffff
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:46
trudno jak trzeba to trzeba. poszukam gdzieś jakiegoś fachwca któty sie na tym zna zeby mi to naprawił. wielkie dzięki za szybką odp
domel-x
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:05
dawidoooffff, jak bys miał problemy ze znalezieniem czesci to mam jedna skrzynie na czesci ,znikła trójka .
Z praktyki wiem ze to nieopłacalna sprawa ,lepiej i taniej dobrą używke kupic :wink:
dawidoooffff
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:12
szukam właśnie po necie :razz: a sprzedałbyś sam synchronizator?
domel-x
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 10:05
dawidoooffff,jasne i tak stoji w piwnicy skrzynia.
Ostatnio zmieniony przez domel-x Wto Sty 31, 2012 22:31, w całości zmieniany 1 raz
7Tomi
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 13:40
Ja bym sprawdził jeszcze poła czenie skrzyni z lewarkiem. Tu często też tkwi problem ale jeśli to zawsze tylko jeden bieg to raczej synchronizator.
Szczerze powiem, że lepiej kupić użuwaną skrzynię w dobrym stanie bo niestety do wyciągnięcia skrzyni w CDT trzeba wyciągnąć całe sanki z zawieszeniem :/
Zrobisz skrzynie cos sie sypnie i do nowa :/
7Tomi
dawidoooffff
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 14:54
oki sam tego nie sprawdze (chyba :wink: ) pojade do fachowca i sprawdzi. trzeba się łapac każdej opcji. a kupić używaną skrzynie i nie wiadomo w jakim stanie i ile pojeździ, też mi sie nie uśmiecha. a tutaj wiem co trzeba, wymienic i jeździć. oby jak najdłużej :smile:
Rowan
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 15:38
dawidoooffff, poczekaj na problemy ze sprzęgłem, to Ci tak wesoło nie będzie :mrgreen:
Nie żebym straszył, czy coś :wink: :roll:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
markozalko
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 17:27
Rowan ma rację. Ja odkąd kupiłem auto - ponad 1,5 roku- zawsze 3 bieg mi wchodził z lekkim zgrzytem. Nie zawsze ale bardzo często. Potem ale to juz niedawno trochę były problemy z innymi, np. wsteczny czasem nie wchodził, włączyłem bieg i nie wiedziałem czy wszedł. Tak czy siak robiłem teraz komplet:dwumasa, sprzęgło (choć było dobre jeszcze), wysprzęglik i pompkę mi regenerował Boncky. Powiem szczerze, że za nic w świecie nie spodziewałem się takiej poprawy. Dziś -11 rano było, a mi wszystko chodziło jak w nowym aucie. Nie będę się rozpisywał o wielu innych rzeczach, których dzięki bogu też już ni emam po tej wymianie. Więc różnie z tymi biegami może być. Ale jedno jest pewne że będzie coraz gorzej :( :(
dawidoooffff
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 15:41
sprzęgło jest w jak najlepszym porządku. a to tylko synchronizator. nie róbmy z tego afery ze ma sie zaraz wszystko psuć. koledzy..... wymienie synchronizator i powinno byc OK. Jak myślicie?
markozalko
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:03
dawidoooffff napisał/a:
Jak myślicie?
he he widzisz sam jednak nie jesteś pewien czy to synchronizator. Obyś miał rację tego ci życzę. Ja opisałem to bo miałem tylko pompkę robić a poszło po całości :)
Rowan
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 18:52
Zdejmując skrzynie to praktycznie obowiązkiem jest wysprzęglik.... Warto sprawdzić sprzegło i dwumas...
dawidoooffff
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:01
niczego nie można byc pewnym. ale jesli mówicie ze to konieczność to będe musiał wszystko sprawdzić i powymieniac co konieczne.
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 12:53 ]
markozalko ile wyniosła cie naprawa wszystkiego?
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 13:01 ]
markozalko, ile wyniosła cie naprawa i części?
markozalko
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 15:12
Ile pytasz, więc piszę.
Kupiłem dwumase na allegro - 1665zł z przesyłką
Wysprzęglik AP też na allegro - 374 zł z przesyłką
sprzęgło national - niestety nie było go w tym momencie w TomaTeam więc mechanik mój kupił i w sumie dałem 100 zł więcej bo kosztował w tomateam 399. Ja dałem - 530 zł
Pompkę wysyłałem do forumowicza - w sumie z pzresyłkami 360 żł
Robota 405 zł
Razem: 3334 zł + nerwy i oczekiwanie
w sumie liczyłem do 1000 zł za robotę ale się zaskoczyłem mile.
Rowan
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:33
markozalko napisał/a:
Nowa? Jeśli tak, to naprawde nie drogo, bo pamiętam, że jak ja wymieniałem, to ponad 2k trzeba było zapłacić. Ale ja na Twoim miejscu albo bym kupił używke, albo regenerował. Ja na używce zrobiłem już jakieś 30k, albo więcej i jest ok.
markozalko
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 17:19
Rowan napisał/a:
No panie kolego kupiłem nową. Ceny wahały się w granicach 1700zł i wzywż a ja znalazłem przypadkiem za 1630zł. Widać ceny zeszły trochę. Ale powiem szczerze, że w samą porę wymieniłem wszystko, akurat teraz takie mrozy. Wczęniej byłaby porażka. Teraz nie żałuję że dwumasę wymieniłem, szkoda kasy ale co zrobić. Polecam naprawdę wszystkim co mają chęć to zrobić. Efekt murowany a u mnie nie było znacznych oznak kończącej się dwumasy.
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 17:19 ]
Tak sobie myślę co można zrobić z kołem dwumasowym które mam i do tego skręcone tarczę i docisk VALEO. Ponoć docisk jest w dobrym stanie a tarcza jakoś ciu ścięta. Ogólonie sprzęgło ma niecałe 38tyś przebiegu. Znaczy się miało. Jakby kto chciał to ..... a jak nie to na złom może oddam.
dawidoooffff
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:14
ok dzieki za (+/-) wycene. jak trzeba to trzeba. i chyba też tak zrobię. teraz przy tych mrozach to tak na 10% jazdy zdarza sie zgrzyt ale ciężko biegi wchodzą jak zimny. pewnie też przez olej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
Zbiór wszelkich porad dotyczących aut Rover 75 oraz MG ZT
apples Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 10, 2015 21:08
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegow (manual) - problem
tadzik75 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 08, 2012 11:16
Brak nowych postów [problem ze skrzynia biegów manual ]
flatron946455 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lis 04, 2020 18:44
flatron946455
Brak nowych postów [R75] problem z 1 biegiem manual
mondigo Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Gru 08, 2012 00:14
mondigo
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - manual
MateuszD416 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 01, 2012 17:45
Dziadek
