Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kontrolka oleju (dziwne zachowanie)
maciek73
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 17:40   [R25] Kontrolka oleju (dziwne zachowanie)
Mam kłopot...mimo odpowiedniego poziomu oleju w silniku kontrolka oleju po uruchomieniu auta nie gaśnie lub gaśnie po bardzo długiej chwili(oczywiście nie zawsze ale zdarza się to dość często). Po wkręceniu auta na obroty dopiero gaśnie. Co może być przyczyną takiego zachowania.
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 07:59
kontrolka informuje o właściwym ciśnieniu oleju, poziom oleju o ile tylko smok jest zanurzony w oleju nie ma na kontrolkę wpływu.
Możliwe że sam czujnik jest uszkodzony, że olej jest niewłaściwy, panewki zużyte ( wtedy świeci na wolnych obrotach) lub pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Jak kontrolka zachowuje się po zagrzaniu silnika?
rom
maciek73
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 09:52
Po zagrzaniu silnika raczej nie ma tego problemu. Zazwyczaj ten problem jest przy rozruchu. Wydaje mi się, że jest to także uzaleznione od "pozycji" samochodu. Jak wspomniałem poziom oleju jest ok, sam olej to Mobil 2000. Jak było bardzo zimno to kontrolka świeciła dosyć długo po rozruchu, dopiero jak zwiększyłem obroty zgasła (i to tez nie odrazu). Mam nadzieję, że nie są to panewki bo nie uśmiecha mi się rozbebeszać silnika.
automechanik
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 16:02
Jeśli kontrola nie świeci po zagrzaniu silnika na wolnych obrotach to mozna założyć ,że wszysto jest w porządku.
Przy niskich temperaturach ciśnienie oleju dochodzi do właściwego na wolnych obrotach nawet do 30-40 sekund.
rom
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 21:09
macku667
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 22:20
marmaz3106
Brak nowych postów [R25] 1,8 VVC szarpanie i dziwne zachowanie TPS
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 09, 2017 21:29
Markzo
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 20:53
Mundekk
Brak nowych postów [214 si] dziwne zachowanie kontrolki akumulatora??
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 17, 2011 15:18
sew87
