Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zr 2.0 133] kontrolka silnika z wykrzyknikiem
Otwarty przez: tronsek
Pon Lut 13, 2012 19:32
biedronka2232
  Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:01   [MG zr 2.0 133] kontrolka silnika z wykrzyknikiem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Wita, dzisiaj wymienialem swiece u mechanika i po wymianie zapalila sie kontrolka silnika z wykrzyknikiem ? mechanik odlaczal pompe wtryskowa i nie mogl sie polaczyc z komputerem pomocy
Ostatnio zmieniony przez biedronka2232 Pon Lut 13, 2012 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:34
biedronka2232 napisał/a:
Dlatego wyskoczył błąd.
Auto pali ?? Jeździ normalnie ??
biedronka2232
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:55
tak autko pali normalnie ! jezdzi identycznie jak jezdzilo takze nie wiem w czym problem
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:07
problem jest w tym, ze pompa została odpięta. To normalne w tych silnikach. Aby tego uniknąć, pompę powinno się odpinać dopiero po odłączeniu akumulatora. Dobrze byłoby podpiąć auto pod komputer diagnostyczny T4 i skasować błąd. Nie orientuję się, czy KTS Bosch jest w stanie to ogarnąć.
biedronka2232
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:21
a kolego gdzie moge takie cos zrobic czy to nie szkodzi autku moge nim normalnie jezdzic ?
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:32
Nic to nie przeszkadza w normalnej jeździe i nic autku się nie stanie.
niestety nie wiem gdzie najbliżej Ciebie jest T4.
biedronka2232
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:35
dzieki wielkie kolego :) pozdrawiam
Brak nowych postów [Mg Zr] 2.0 tdi kontrolka silnika z wykrzyknikiem
biedronka2232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 20, 2012 08:33
biedronka2232
Brak nowych postów [R25 iTD] kontrolka silnika
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 17:55
gralu
Brak nowych postów [r25 1.4] kontrolka silnika
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 13:50
krzych
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 16:04
Brak nowych postów [ZR 25] Kontrolka silnika
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 26, 2013 13:38
