Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord] czy to normalne
Kulmas
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:46   [Accord] czy to normalne
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam pytanie czy tak powinno być a mianowicie gdy stoję na jałowym i np szyby mam zamknięte ale jak wcisnę przycisk żeby je jeszcze domknąc to obroty podskakują i zaraz opadają. Czy mam gdzieś jakieś zwarcie czy to normalne że silnik reaguje tak gwałtownie gdy pobiera prąd. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Mar 11, 2012 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 19:34
Szyby pobierają spory prąd przy takim domykaniu, więc reakcja silnika, na taki fakt nie jest niczym niepokojacym. Skoro bezpieczniki nie wylatują, to moim zdaniem jest wszystko k. :ok:
HowG620i
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 19:51
U mnie obroty nie podskakują ale czuć przy opuszczaniu spadek napięcia i obroty tez przy tym spadają, mi się wydaje to normalne lecz u ciebie te podskakiwanie obrotów jest dość dziwne aczkolwiek możliwe ze auto tak reaguje na to.
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 07:13
U mnie w R400 przy domykaniu szyb nic się z obrotami nie dzieje. Wskazówka obrotomierza ani drgnie. Natomiast w R216 Coupe obroty spadają.
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 11:39
wystarczy, ze regulator obrotów w pompie jest trochę zabrudzony i moze silnik bardziej reagować na skoki obciążenia. Pamiętam, że było czuc zmiane obrotów silnika w R przy zapalaniu swiateł. W każdym razie nie przejmowalbym się tym.
Kulmas
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 12:45
dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Brak nowych postów [R620] Luz na półośkach - czy to normalne?
Martinez Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Cze 17, 2011 18:07
karolkos
Brak nowych postów [620 sdi] Czy to normalne? Olej w kolektorze ssącym?
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 10, 2012 14:40
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie LPG!!!Czy to normalne??
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 16, 2008 20:35
maciej
Brak nowych postów [Accord] o amortyzatorach
natsu9 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 18, 2015 18:15
tomii620si
Brak nowych postów [Accord 2.0TD 99r] Czy to intercooler?
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lip 05, 2011 15:08
Kulmas
