Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty silnika - zawieszanie się
jupik
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:17   [R75] Obroty silnika - zawieszanie się
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mam taki problem.
Ostatnio zmagam się z obrotami silnika to znaczy:
jeżeli auto jest zimne wszystko jest ok, ale jeżeli pojeżdże troche dłużej a zwłaszcza po mieście
(wiadomo światła ,ruszanie chamowanie itd)po puszczeniu gazu zawieszają się obroty na początku około 1300 potem coraz bardziej nawet 2000.Na chwile pomaga takie gwałtowne depnięcie na pedał gazu i szybkie puszczenie wtedy obroty spadają do właściwych,ale po dłuższym czasie nawet ta metoda nie pomaga.
Zmieniałem już silniczek krokowy-mam już ich trzy sztuki,odkręcałęm przepustnice niby nie jest jakoś tam specjalnie zasyfiona, linka od gazu raczej się nie blokuje chodzi swobodnie.
Proszę o porady może ktoś borykał się z tym problemem.
Strasznie mnie to denerwuje
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 23, 2012 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:35
styki na kostce silniczka krokowego czasem nie stykają jak trzeba, mimo że wyglądają dobrze. Czasem też trzeba to kolanko wktóre wchodzi trzpień krokowca dobrze wypucować u mnie w Freelanderze była tam taka trochę jakby maź tylko twardsza i lewe powietrze łapało. czasem wężyk sparciały między przepustnica a krokowcem łapie powietrze. I najprostsza sprawa :arrow: reset położenia przepustnicy czasem pomaga.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
jupik
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:24
sknerko napisał/a:
O co chodzi z tym resetem?
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:42
Miałem tak w eR 400, linka chodziła leciutko ale i tak wpuściłem w pancerz odrobinę oleju robiłem też reset przepustnicy i pomogło.
Reset robiłem w ten sposób że stacyjka w pozycji w pozycji 2 pedał gazu do oporu i puszczałem, tak 5 razy następnie zapłon i 10km jazdy. Na początku spokojnie a po 7km gaz do oporu.
Nie wiem czy robiłem dobrze i czy tak jest w 75 ale mi wtedy pomogło
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 20:48
dzelo23 napisał/a:
Nie trzeba jechać wystarczy odpalić
jupik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:28
Nadal nie rozwiązałem problemu z tymi obrotami zastanawiające jest to że silnik jak jest zimny wszystko jest ok jak się rozgrzeje obroty się zwieszają na początku jeszcze pomaga gwałtowne depnię cie na gaz i szybkie puszczenie ,ale dłuższej jazdy depnięcie to pomaga sporadycznie.
Zastanawiam się jeszcze nad zmaną przepustnicy.Znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/rover-7...2182079449.html
Myślicie że ta metalowa będzie lepsza i czy wogóle będzie pasowała do mnie jeżeli miałem plastikową?
Kamil79
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 11:56
Ja wymieniłem na metalową , bo plastikowa też mi się przycinała.
Najlepiej kupić cały kompletny kolektor, taniej wychodzi ( ja za kompletny z listwa wtryskową, metalową przepustnicą, map sensorem, wiązką , wtryskiwaczami zapłaciłem 130 zl)
np:
http://allegro.pl/kolekto...2197817974.html
http://allegro.pl/rover-7...2236801771.html
http://allegro.pl/kolekto...2196562087.html
http://allegro.pl/kolekto...2199726622.html
http://allegro.pl/kolekto...2237425983.html
ewentualnie :
http://allegro.pl/listing...50841&country=1
jupik
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 12:06
Ale t6a metalowa na stary kolektor będzie pasowała ?nie chcę kolektora bo niedawno zmieniałem kolektor i uszczelki
Kamil79
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 14:40
jupik napisał/a:
Rover w późniejszych latach stosował chyba tylko metalowe przepustnice. Ja założyłem metalową i jest identyczna. (różni się od plastikowej tylko materiałem - czyli w tym przypadku alu)
Tu masz aukcję:
http://allegro.pl/rover-7...2233928138.html
Wykręcasz 4 śrubki, wstawiasz metalową, podpinasz kostkę do czujnika położenia przepusticy i wszystko.
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika CDT
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 13, 2008 21:14
boss.007
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 29, 2014 09:08
lzawiasa
staf Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Paź 17, 2013 17:58
Punx
